Старый 25.08.2008, 20:24   #1
Finnsky is offline
Finnsky
Enterprise Portal - Создание Заказа
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как происходит взаимодействие Axapta с Порталом, а именно создание заказа в онлайне и отображение его в системе?
Меня интересуют, как это просиходит поэтапно. Правильно ли я понимаю?:
Портал:
1. клиент логинится,
2. создает заказ,
3. набивает строчки в заказе,
4. подтверждает заказ.
А вот что творится в системе (Axapta) вообще не понятно и на каком этапе:
1. создается заказ, после его подтверждения клиентом?
2. заказ в системе отличается визуально?
3. может ли клиент в внести изменения в заказ после его подтверждения или нужно создавать новый заказ?
4. может ли клиент отменить заказ через интернет, после его подтверждения?
Старый 26.08.2008, 10:34   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
к сожалению нет под рукой стандартного Enterprise Portal, есть измененный, но все таки:
1. клиент логинится
2. добавляет товар в корзину
3. оформляет заказ (несколько этапов с подтверждением о согласии его оформить)
заказ визуально мало чем отличается, заполняется поле Происхождение заказа (SalesTable.SalesOriginId) из ECPParameters::find().salesOriginId. чтобы после подтверждения изменить или удалить заказ нужно включить такую возможность в AOT в нужной форме(по крайней мере у нас отключено)
Старый 26.08.2008, 19:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я давно не игрался, а стандартный функционалом на портале не внедрял. Так что приблизительно по памяти.
Есть две роли: клиент и торговый представитель.
Клиент работает не с заказом, а с корзиной. Может добавлять, удалять, изменять количество. Потом оформляет заказ. С тех пор его менять не может. Отменять тоже, насколько я помню.
Торговый представитель сразу лупит заказ. После его создания может редактировать только количество.
Заказ создается при завершении создания заказа по корзине или при завершении создания заказа торговым представителем.
Заказ получает Происхождение заказа из параметров дистанционного обслуживания клиентов.
Можно только новый заказ создать. Иначе у вас начнут "прыгать" заказы. А они много на что влияют.
Отменить заказ клиент сам не может. Он уже может быть в работе.
glibs®
Старый 27.08.2008, 00:47   #4
Добавлю только что заказы создаются с типом по-умолчанию, который указан в параметрах. Обычно в параметрах задается обычный "Заказ", но можно указать и "Журнал".
Тогда заказы, создаваемые из портала, тип "Журнал". (Заказы с типом Журнал ни на что не влияют и не "прыгают"). А по источнику их можно будет четко выделить из общего списка заказов и отдельно одобрить (сменить тип на Заказ). после такого одобрения заказы действительно "много на что влияют".
Старый 27.08.2008, 01:01   #5
glibs is offline
glibs
Member
Все правильно. По-хорошему они так и должны создаваться.
А вот если менеджер возьмет заказ в работу, сменит статус, а у клиента будет возможность менять его состав или хотябы количество, то "запрыгает" еще как.
Так что отсутствие редактирования после создания не лишено логики.
glibs®
Старый 27.08.2008, 12:04   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
то "запрыгает" .
А что под этим подразумевается?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 27.08.2008, 12:39   #7
glibs is offline
glibs
Member
Заказ может учитываться при сводном планировании.
Заказ порождает прогнозные проводки, которые могут испортить финансовую отчетность (прогнозы доходов, ДДС, например) и расчет потребности в ДС.
В зависимости от разработанного при внедрении регламента при определенных обстоятельствах заказ может быть принят в работу на складе, может загрести под себя резерв. По нему уже может произойти отгрузка.
А теперь представьте, что внешние пользователи через ВЭБ-доступ дружно налеглись на заказы, и начали их править. А кто-то может с количеством нулей в заказываемом количестве ошибиться, не ту дату поставки вляпать (они в Эксельке работают, им те даты — филькина грамота). Что вы сможете получить в результате в финансовой и управленческой отчетности? Как говорят американцы про информационные системы: "Garbage In, Garbage Out" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out ).
glibs®
Старый 27.08.2008, 12:44   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я думал что-то экзотическое подразумевается, применимое только к EP.
Так абы кто не может же создавать заказы, только ТП?
Старый 27.08.2008, 12:56   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от slava09
Клиент может. Через корзину. Читай с самого начала темы. Не бери пример с некоторых, кто читает только несколько последних сообщений или в лучшем случае с середины...
glibs®
Старый 27.08.2008, 14:07   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Читал сначала. Подумал, что корзина предполагает механизм одобрения.
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
