Старый 26.08.2008, 19:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я давно не игрался, а стандартный функционалом на портале не внедрял. Так что приблизительно по памяти.
Есть две роли: клиент и торговый представитель.
Клиент работает не с заказом, а с корзиной. Может добавлять, удалять, изменять количество. Потом оформляет заказ. С тех пор его менять не может. Отменять тоже, насколько я помню.
Торговый представитель сразу лупит заказ. После его создания может редактировать только количество.
Заказ создается при завершении создания заказа по корзине или при завершении создания заказа торговым представителем.
Заказ получает Происхождение заказа из параметров дистанционного обслуживания клиентов.
Можно только новый заказ создать. Иначе у вас начнут "прыгать" заказы. А они много на что влияют.
Отменить заказ клиент сам не может. Он уже может быть в работе.
glibs®
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
