Начальный импорт таблиц, связанных по RecId
Добрый день, столкнулись с такой проблемой. Надо выполнить импорт таблиц, связанных по RecID из другой системы (не AX). Файл загрузки был подготовлен с помощью мастера экспорта Excel. Есть ли какие-то заготовки или рекомендации как заполнять поле RecId
Я сначала импортирую таблицу, на которую идет ссылка по RecId. Потом тяну данные из Аксапты обратно в Эксельку. Потом ВПР()-ом подставляю RecID. потом импортирую связанную по RecId таблицу.
И импорт из Эксельки медленный и в зависимости от версий ПО глючит по-разному. Так что надежнее тянуть через текстовый файл. Но это дело вкуса.
С уважением, glibs® |
Вот посмотрите, например.
Название таблицы??? Там ссылка на еще один пост. Там не RecId, но принцип такой же.
Я бы еще у импортируемых таблиц создал индексы по recId.
Тогда ряд глюков импорта из файла не проявляется. В общем, надежнее импорт будет идти. |
Теги |
recid, импорт |
Тема | Ответов | |||
Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Импорт связанных таблиц | 0 | |||
Связь таблиц по RecId и отображение строки | 16 | |||
Экспорт-импорт и Recid | 1 |
