Старый 12.03.2003, 08:14   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Связь таблиц по RecId и отображение строки
Например у меня есть две таблицы
Драгметаллы: KatDrag c полями: name, code, DragEd
Единицы измерения: KatEd c полями: name, shortname.
DragEd - расширенный тип данных Integer где сделал relation c KatEd по RecId.
при заполнении каталога драг металлов я хочу чтобы была колонка с выпадающим полем единиц измерения - пока вижу только RecId.
как сделать чтобы из связанной по RecId таблице отображалось нужное мне поле?
Тип файла: img9707-1 (319.6 Кб, 469 просмотров)
Старый 12.03.2003, 08:51   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Во-первых ты уверен, что связка должна быть по recId ? На форуме уже обсуждались недостатки этого решения. Например, при экспорте/импорте recId могут измениться. Причем скорее всего так и будет.
Это действительно необходимо ? Думаю что нет.
Старый 12.03.2003, 08:57   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Пусть тогда я буду связывать по полю code,
но я не хочу видеть цифры, а хочу видеть названия единиц.
еще вопрос: а как сделать поле обязательным для заполнения? и как проверять его уникальность?
Старый 12.03.2003, 09:05   #4
edd is offline
edd
Добавь нужные для ниспадающего списка поля в Fields Groups/AutoLookup данной таблицы.
Старый 12.03.2003, 09:12   #5
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
В автолукап добавил
и выпадающем списке рядом с кодом вижу название, но в Grid я хочу тоже видеть название... как сделать связка по одному полю, а на форме отображаем другое?
Старый 12.03.2003, 09:15   #6
Андре is offline
Андре
Свойство, кажется, mandatory. Sorry, если ошибся в написании этого слова. Аксапты нет под рукой.
Можно построить по этому полю уникальный индекс.
Можно перекрыть метод write(), modify(), validate() и реализовывать более сложные алгоритмы проверки.
Старый 12.03.2003, 09:17   #7
Андре is offline
Андре
Так вытащи и это поле на Grid.
Пусть отображаются оба - то по которому связка и то дополнительное, которое тебе нужно.
Старый 12.03.2003, 09:29   #8
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
добавил еще один datasource и положил то самое поле с именем
добавил еще одно поле в Grid а отображается не то что надо (просто список)
видимо где-то надо указать что поле name связано с code
Старый 12.03.2003, 09:36   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Нашел Join Source, но там что-то с Link Type
меняю его на InnerJoin и что-то не то... а все остальные значения - ничего вообще не показывает
Старый 12.03.2003, 09:46   #10
Андре is offline
Андре
Может тогда стоит почитать руководство разработчика, посмотреть формы начинающиеся со слова tutorial_
Старый 12.03.2003, 10:20   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да..... Тушите свет.
Вы почитайте документацию имеющуюся сначала. Рекомендую начать с Руководства разработчика AXAPTA, все разделы, начинающиеся со слова Creating. А то Вас здесь срочно в такие дебри затащат, откуда и не вылезти.
Конкретно в Вашем случае:
Таблица KatDrag
  • Name
  • Code
  • KatEdName
Таблица KatEd
  • Name
  • ShortName
Кроме этого, создайте Extended Data Type KatEdName. Установите для него Relation: KatEdName == KatEd.Name (здесь Вы указываете, что для объектов типа KatEdName допустимы только значения, встречающиеся в поле Name таблицы KatEd)
Укажите этот тип для поля KatDrag.KatEdName (установите значение свойства Extended Data Type этого поля). Все.
Теперь создайте две формы: одну для редактирования каталога драгметалов, другую для редактирования названий единиц драгметалов. В каждой из них будет по одному соответствующему DataSource и по одному Grid.
Удачи.
Старый 12.03.2003, 11:03   #12
Maxim Gorbunov
Только что обнаружил замечательный документ.
В Руководстве разработчика AXAPTA начните с раздела Axapta Language Reference. По моему, лучше для начала не найти.
Старый 12.03.2003, 12:58   #13
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
А ларчик просто открывался...
Что и следовало ожидать от программистов - редко кто и когда пытается дочитать до конца и понять что же надо человеку.
Вопрос был о том как вместо кода из связанной таблицы показать в стлобце другое поле из связанной же таблицы. Связываю по цифровому полю а хочу видеть строковое.
Старый 12.03.2003, 13:09   #14
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
renat
ЭТОТ вопрос обсуждался МНОГО раз. Каждый кто начинает программировать в Аксапта сталкивается с этой задачей.. кто-то читает документацию и ищет примеры в системе, кто-то придумывает решение сам методом проб и ошибок, а кто-то начинает спрашивать на форуме...
следущий вопрос, обычно, а как по этому полю сделать lookup
Старый 12.03.2003, 13:10   #15
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано renat
Попытайтесь понять это сначала сами. Может Вам стоит на бумажке записывать вопросы сначала, что "четкость формулировок" отточить.
Если вопрос по-прежнему остается вопросом, почитайте в Руководстве разработчика про display-методы.
P.S.: Связывание по RecId - практика в целом порочная...
Старый 13.03.2003, 11:06   #16
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Thumbs up
Действительно есть такая вещь как Display метод
знал бы раньше...
...кароче все получилось нормально
спасибо всем.
P.S. Горбатого могила исправит
Старый 14.03.2003, 18:32   #17
Maxim Gorbunov
Если честно, то рано радуетесь
По полю, которое Вы выводите display-методом нельзя фильтровать и переходить к основной таблице.
Начальный импорт таблиц, связанных по RecId Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 02.12.2008 13:39
Связь таблиц CustPackingSlipTrans и SalesLine Ruff DAX: Программирование 4 06.09.2005 16:09
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
