Rolle Center AX 2009
Всем привет,
кто-нибудь применяет Rolle Center??? Если да, у меня вопрос: до того как заложу нового клиента всё работает прекрасно (CEU, CEE). После закладки, Rolle Center показывает при старте ошибки, даже у этих двух CEU и CEE. Где надо, может этого нового deploy ума не приложу. Все Report Services работают отлично (из IE я могу на них посмотреть и создать новые). Заранее спасибо!!! |
#2 |
Sorry, but can you please provide more information on your actions :0). What is the Role Center, for which Person (John, Sammy, Ellen etc)? Did you check Application Logs?
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
#3 |
Rolen Center это первая страница (home) АХ 2009 (Sharepoint), если я экспортирую одного Mandanten с одной системы, а затем импортирую в другую, то Rolen Center показывает Error! Please contact you Admin.
Залогился я как Admin. По моему, это с Export-Import Action не всё в порядке... |
#4 |
Dear Dima,
We have used Role Centers a lot :0) You probably using Germany localization of Ax. Can you please write in english/russian, because many terms like "Mandanten " is not clear to me. What exactly are you importing? New Ax users (blind guess) - if so you would need to assosiate new users to the RC pages by choosing/creating user profilies. We can take this offline, just send a mail with the more details and screenshots.
#5 |
Mandanten --> Company Account,
c одной системы в другую, после этой акции рушится Role Center, даже если я меняю на Company Account у которой до Import всё было в порядке... Для offline contact у меня, к сожалению, нет вашего E-Mail. |
#6 |
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1). | |
#7 |
Got it now ;0). Could be related to import/export.
Please make sure that users have profiles defined per company accounts. 1.Go to Administration - Users -> Profile tab -> Select "Same profile in all companies" or define each profile per company. 2.In case no profiles defined - please create them from Administration - Setup -User profiles. The profile is teh connection link between users and Home pages (Role Center) assigned to them. You can sent screenshots or/and more info on ievgk[dot]microsoft[dot]com, if you won't resolve the issue.
#8 |
Спасибо, но все уже так выставленно, может попробовать c EP что-нибудь?
#9 |
Всё работает, DNS-Server делал проблемы, а вот так выглядит теперь:
