Got it now ;0). Could be related to import/export.
Please make sure that users have profiles defined per company accounts. 1.Go to Administration - Users -> Profile tab -> Select "Same profile in all companies" or define each profile per company. 2.In case no profiles defined - please create them from Administration - Setup -User profiles. The profile is teh connection link between users and Home pages (Role Center) assigned to them. You can sent screenshots or/and more info on ievgk[dot]microsoft[dot]com, if you won't resolve the issue.
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1). |
Спасибо, но все уже так выставленно, может попробовать c EP что-нибудь?
Всё работает, DNS-Server делал проблемы, а вот так выглядит теперь:
