Старый 19.12.2008, 09:38   #1
lml_20 is offline
lml_20
Финансовые отчеты
Добрый день!
Подскажите пожалуста, в чем может быть причина .
Настрока финансового отчета (AX 4.0):
Создаем фокусирование аналитики ,включив в неё Счет ГК+ДДС+Юридическое лицо
Глубина настройки определния строк - 5. Отчет получается очень объемным. Но настройки идут только по Счет ГК и ДДС.
При формировании отчета: Отчеты-Операции-Периодические операции-Финансовые отчеты,
в нижней части формы, по кнопке Выбрать задаем фильтр по Юр.лицу.
Нажимаем ОК и отчет начинает очень долго формироваться или вообще система зависает.
Аналитика Юр.лицо - это первая стандартная аналитика, ДДС - 4-я докупленная аналитика.
Старый 16.02.2009, 11:57   #2
lml_20 is offline
lml_20
Возвращаюсь, к этому же вопросу.
Разве никто не сталкивался с такой проблемой????
Подскажите, как быть....
Старый 18.02.2009, 06:17   #3
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Сталкивались. Вот как раз на днях. При попытке сделать отчет по трем измерениям. Почему так - я не знаю. Наверное, проблема в неоптимальном запросе, которая формирует сама Аксапта. Копаться в этом муторно. Пришлось использовать два фокуса - один просто для заголовков без структуры строк (хотя наверное можно было бы и циферки выводить, да лень), второй - с двух уровневой структурой строк.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 18.02.2009, 08:12   #4
lml_20 is offline
lml_20
Спасибо за ответ!!!!!
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
А можно подробнее, что значит использовать два фокуса? Т.е. главное и дополнительное фокусирование для заголовка отчета? А как в строчках настроить тогда?
Старый 19.02.2009, 13:42   #5
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Коллеги, если запрос не оптимизирован, возможно кто-то оптимизировал механизм. Есть оценка сложности работы?
Старый 25.05.2009, 15:13   #6
lml_20 is offline
lml_20
:) Фин.отчеты
Добрый день!
При формирование финансового отчета, в нижней части формы есть кнопка Выбрать. С помощью этой кнопки можно накладывать фильтрацию по Аналитике.
А нельзя ли вывести в отчет выбираемую аналитику??? К примеру, выбираю по кнопке Выбрать аналитику Подразделение со значением Продукты питания и необходимо чтобы в отчет выводился выбранный параметр.
Есть какие-нибудь решения данной проблемы, подскажите, пожалуйста.
отчет, финансовый отчёт
Финансовые отчеты и Unicode - проблемы выравнивания Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 28.10.2008 03:41
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
