|  09.03.2004, 18:22 | #1 |
| Участник | Российские финансовые отчеты: не работают
			Российские финансовые отчеты: не работает фильтр по аналитике. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
|  10.03.2004, 11:07 | #2 |
| Moderator |
			Привет ! Сталкивались. Боюсь это все - чем могу тебе помочь. Разбираться времени не было поэтому воспользовались альтернативными вариантами получения отчетности   |
|  10.03.2004, 12:49 | #3 |
| Участник |
			Какими? Нам баланс нужен. А "прислужники мирового империализма в лице сотрудников MBS" нам что-нибудь скажут? |
|  10.03.2004, 13:03 | #4 |
| Moderator | Цитата:
			Какими?
|  10.03.2004, 13:54 | #5 |
| Moderator | Цитата:
			Изначально опубликовано xan  Какими? Нам баланс нужен. А "прислужники мирового империализма в лице сотрудников MBS" нам что-нибудь скажут? |
|  11.11.2005, 14:08 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от vleg
			 Год назад в генераторе российской отчетности разработчики зачистили набор проблем, связанных с фильтрацией проводок по корреспондирующему счету. Проблем с фильтрацией по аналитике до сих пор нам не репортили. Короче, если добавить вторую строку аналитики "С" и "ПО" хоть в настройке ячейки, хоть в проводку, в результате выведется в ячейку 0 (ноль, zero). Это баг или фича такая, что оно две аналитики по AND обрабатывает, хотя по логике вещей должно быть OR? Конечно можно добавить еще одну строку в проводки и там указывать нужную аналитику. Тогда оно суммирует правильно, но тогда зачем эта возможность указывать несколько строк с аналитиками? ax 3.0 sp 3 З.Ы. Все, пятница, ушел смотреть LOST 2й сезон, позавчера (по EST, или вчера по нашему местному) вышел 6-й эпизод и добрые люди уже выложили его в AVI на sendspace.
				__________________ rgds, mike Последний раз редактировалось mikeA; 11.11.2005 в 14:12. |
|  14.11.2005, 12:51 | #7 |
| Участник |
			месяц назад столкнулся с этой же проблемой. решил так: поправил класс LedgerRRGOperation_RU метод checkDimensionInTable Код:  // MMIH, Russian Report Generator
private boolean checkDimensionInTable(Dimension _dimensionToCheck)
	boolean	 bRet = false;
// TT_M0020_LedgerRRGOperation Исправление Фильтра по фин. аналитикам в Рос. Фин. Отчетах 30.09.2005 kiv -->
	int		 countFiltersDimensions = 0;
	container cont;
// TT_M0020_LedgerRRGOperation Исправление Фильтра по фин. аналитикам в Рос. Фин. Отчетах 30.09.2005 kiv <--
	while select DimensionCode from m_Dimension group by DimensionCode
		countFiltersDimensions++;
	while select m_Dimension
		if(this.checkDimensionInTableRec(_dimensionToCheck))
//			 bRet = true;
//			 break;
			 if(!confind(cont, m_Dimension.DimensionCode))
				cont = conins(cont,conlen(cont)+1,m_Dimension.DimensionCode);
		if(countFiltersDimensions == conlen(cont))
			bRet = true;
			break;
	return bRet;
				__________________ Storer |
|  14.11.2005, 14:46 | #8 |
| Участник |
			Спасибо, попрошу добрых людей чтоб поправили. А есть ли какое-нибудь средство автоматизации построения этих отчетов? Я приспособил для этой цели AutoIt v3 http://www.autoitscript.com/, понимаю что не метод, но мартышкин труд облегчило
				__________________ rgds, mike |
|  10.04.2006, 10:49 | #9 |
| Member |
			storer, предложенные вами правки не избавляют от еще одной "особенности" русских финотчетов. Если, например, настроить для операции фильтр по аналитике Отдел, а по ячейке или отчету фильтр по аналитике Центр затрат, то в результате будет работать только фильтр по операции (отдел). Т.е. фильтры не сложатся.
				__________________ С уважением, glibs® |
