Старый 23.12.2008, 10:11   #1
Andromache is offline
Andromache
Подсчет сотрудников в модуле взаимосвязанных показателей
Здравствуйте!
Настраиваю ССП в Аксапте (Microsoft Dynamics Ax 4.0, SP1).
В одном из измерений есть элемент "количество сотрудников в периоде", т.е нужно подсчитать среднесписочную численность за этот период. Не могу понять, как использовать имеющийся запрос "Подсчет сотрудников", если делать выборку из таблицы, то тоже не могу придумать, к какой таблице и какой запрос. Может быть, кто-то уже решил такую проблему?
Спасибо.
Старый 23.12.2008, 10:15   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сотрудники у вас ведутся в международном управлении персоналом? Или в российском кадровом учете? По каким алгоритмам предполагаете считать среднесписочную численность?
Ivanhoe as is..
Старый 23.12.2008, 12:42   #3
Andromache
Кадровый учет в российском Расчеты с персоналом.
Среднесписочную я бы посчитала как среднее арифметическое между количеством сотрудников на первый день периода и последний день. Это если бы за месяц. Но этот показатель нужен поквартально и за год. Так что хотя бы за месяц посчитать. А потом из среднемесячных среднее за квартал и год вручную можно будет посчитать.
Старый 23.12.2008, 13:55   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если у вас полноценно ведется кадровый учет, то должны считать среднесписочную численность, она хранится в отдельной таблице (РсП / Расчеты с налоговыми органами / Среднесписочная численность), только там алгоритм расчета посложнее будет, зато данные будут совпадать с официальной отчетностью по кадровому учету.
Если же делать по приведенному Вами алгоритму, то нужно писать сложный запрос - потрубуется программист.
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2008, 06:22   #5
Andromache
Если у вас полноценно ведется кадровый учет, то должны считать среднесписочную численность, она хранится в отдельной таблице (РсП / Расчеты с налоговыми органами / Среднесписочная численность).
К сожалению, там у нас ничего не ведется. Расчет среднесписочной численности запрограммирован для вывода в некоторые отчеты и все. Если в этой форме не очень трудоемко настроить расчет, пожалуйста, уточните, как сформулировать запрос. А то я не очень разбираюсь во всем, что касается кадров
взаимосвязанные показатели, среднесписочная численность, ax4.0
Список сотрудников(Наим на работу) Poleax DAX: Функционал 7 21.06.2007 16:08
Глюк при отображении отчета в модуле Производство faan_pro DAX: Администрирование 0 23.01.2006 11:03
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Неправильный подсчет количества в распечатке Счета ddadream DAX: Программирование 0 28.01.2002 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
