Старый 05.02.2009, 07:22   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Red face описание rights()...
dsk=new DictSecurityKey(securitykeynum(мой секьюрити));
у меня dsk.rights() всегда равен 4...тоесть Delete...а как узнатькакой вид доступа в правах реально указан для "мой секьюрити"??? нужно проверку сделать не равен ли он Delete а тут такое...где вообще почитать про этот rights???
Старый 05.02.2009, 07:45   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вам же в этой теме уже вроде писали про hasSecuritykeyAccess?
Старый 05.02.2009, 07:49   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
про него и речь...всегда возвращается true, какое бы право я не установил...
Старый 05.02.2009, 07:54   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
rights всегда у меня равно 4...а neededAccessLevel всегда меньше или равен 4...в итоге всегда возвращается истина...причем изначально все работало...потом перестало...видимо я что-то где то не туда залез или хз...но работать перестало...вот я и понять не могу...почему...
Старый 05.02.2009, 10:53   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно вас кто-то добавил в группу Admin?
Старый 05.02.2009, 11:11   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
не...я создал новую группу...и добавил себя в нее...из остальных выключил...на ней и экспериментирую...
Старый 05.02.2009, 11:47   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
больше мнений не будит???
Старый 05.02.2009, 11:50   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
мож я секьюрити кей как то криво сделал???
Старый 05.02.2009, 12:52   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
В Аксапту перезайти не забыли ?
Старый 05.02.2009, 13:17   #10
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
конечно не забыл...
Старый 05.02.2009, 13:19   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Технология проверки:
1. Выключаем себя из админов и включаем себя в свою созданную группу.
2. Даем своей группе права на разработку (чтобы в код попасть) на домен, в который входит та компания в которой вы работаете.
3. Устанавливаем у своей группы на свой домен свой ключ доступа в положение к примеру View
4. Сохраняем и закрываем форму настройки прав доступа.
5. Запускаем Аксапту 2-й раз (из 1-й Аксапты можно не выходить)
6. Проверяем значение метода .rights().
7. Выходим из 2-й Аксапты.
8. Восстанавливаем себе полные права доступа.
Старый 05.02.2009, 13:33   #12
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
делал я так...даже польностью из аксапты выходил и заново заходил...все равно .rights() выдает 4 (Delete)
Старый 05.02.2009, 13:37   #13
sukhanchik
Барабашки нет (с). Значит Вы входите еще в какие-то группы, которые разрешают Вам этот ключ. Посмотрите свои суммарные права как пользователя из формы пользователей - кнопка Права доступа.
Старый 05.02.2009, 13:42   #14
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хм...глянул...стоит полный доступ...хотя на вкладке группы я числюсь тока в одной групе...
Старый 05.02.2009, 13:48   #15
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
все таки это что-то с ключем...ибо я же на все остальное права убрал у это группы...и в пользователях показывает что у меня нету этих прав...а именно на мой ключ убирай не убирай все равно показывает полный доступ...
в ключе я не указазывал примерий кей и конфигурэшин кей...потом указал...та же самая ситуация...
Старый 05.02.2009, 13:59   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Попробуйте АОС перезагрузить. В качестве шаманства!
Старый 05.02.2009, 14:08   #17
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
не...та же история...
Старый 05.02.2009, 14:15   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
создайте, другой ключ, может и на самом деле. Пробуйте все подряд, пока не заработает. А может вы пользователей путаете при входе (повторно заходить надо под тем пользователем, на группу которого вы настраивали права), или даже названия ключей. Вообще, создайте новую группу пользователей, настройте к ней права, создайте нового пользователя в этой группе, и под ним проверяйте. Обычно, если делать с нуля, помогает.
Старый 05.02.2009, 14:25   #19
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
может пошагово???
в проекте создал SecurityKey с названием путь будит SK_1...
указал Label - "Мой ключ"...
в методе active на источнике данных формы
написал:
dsk=new DictSecurityKey(securitykeynum(SK_1));
i = enum2int(dsk.rights());
accessType1 = dsk.rights();
перезапустил аксапту...зашел в модуль администрирование в группы пользователей...добавил новую группу убрал все права кроме разработки убрал на Мой ключ поставил вид...поставил точку останова...открыл аксапту 2 открываю нужную форму в дебагере accessType1 показывает delete...
внимание вопрос...что не так сделал то???
Старый 05.02.2009, 14:29   #20
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
группа и так новая...ща попробовал добавить нового пользователя только с этой группой...то же самое...в правах пользователя показывает полный доступ...
Описание компании - ? Mechanizm DAX: Программирование 4 19.04.2016 13:13
DEL_ поля есть ли описание? nano3 DAX: Программирование 3 07.10.2008 18:29
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Иерархия классов расчетов налогов, описание DmitrySt DAX: Программирование 3 19.09.2006 12:42
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
