Старый 07.10.2008, 11:52   #1
nano3 is offline
nano3
DEL_ поля есть ли описание?
Привет всем!
Возникла задача о переносе решения с DAX 4.0 на DAX2009. При компиляции обнаружилось, что структура таблиц в DAX 2009 изменилась и некоторые поля теперь имеют префикс DEL_. Существует ли какое-нибудь описание этих изменений (например, вместо VendTable.DEL_PrintModuleType используйте такое-то поле)?
Заранее спасибо за помощь
Старый 07.10.2008, 12:05   #2
DEL_ поля и таблицы - это поля и таблицы предыдущей версии.
Такие поля и таблицы сохраняются для того, чтобы не потерять данные при первой сихронизации после установки новой версии.
К таким поля и таблицам как правило присобачен специальный конфигурационный ключ, который нужно выключать после процедуры апгрейда.
Паттерн для работы с del_ объектами описан в руководстве разработчкиа в разделе Best Practice, Cost Efficient Upgrade...
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 07.10.2008, 12:13   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
Не существует. Но достаточно запустить поиск по "DEL_PrintModuleType" в классах ReleaseUpdateDBxxx, чтобы примерно понять, что к чему. В частности, что эти поля переделаны на новую архитектуру с таблицами PrintMgmtXXX.
Старый 07.10.2008, 18:29   #4
nano3 is offline
nano3
тут есть информация по теме
ax4.0
Добавления поля для разноски в производственном журнале. Poleax DAX: Программирование 11 12.02.2009 17:22
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
