Старый 24.06.2009, 17:57   #1
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Прозрачность bitmap в отчете
Axapta 3.0
Как в отчётах использовать прозрачные изображения (чтобы текст печатался поверх image)?
Устанавливал всем text-ам и bitmap-ам background=transparent, но безуспешно.
Заранее спасибо!
Старый 24.06.2009, 18:27   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В принципе, все элементы дизайна отчета выводятся в порядке сверху вниз, поэтому transparency Вам особо и не нужна. Просто поставьте bitmap выше текста в дереве дизайна. Тогда текст будет печататься поверх картинки.
Старый 24.06.2009, 18:28   #3
Maxim Gorbunov
Да, дополнение: выше - это если они в одной секции отчета находятся. Если в разных, тогда смотрите, чтобы секция с bitmap печаталась перед секцией с текстом.
За это сообщение автора поблагодарили: Ярослав Щекин (1).
Старый 25.06.2009, 10:21   #4
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Спасибо, всё получилось.
Хотя нет, не получилось. На shape-ы это подействовало, а вот вокруг text-ов остаётся белая рамка, которая затирает bitmap.
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 25.06.2009 в 10:44.
Старый 25.06.2009, 12:13   #5
Maxim Gorbunov
Поставьте BackStyle = Transparent для текста и попробуйте напечатать (или выгрузить в PDF). Report Viewer некорректно отображает текст-контролы с прозрачным фоном, но при печати все должно сработать.
Старый 25.06.2009, 12:43   #6
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Это не помогает, к сожалению.
Старый 25.06.2009, 15:42   #7
Maxim Gorbunov
Странно. У меня работает (см. аттачмент). Покажете проект?
Тип файла: pdf testReport.pdf (17.0 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: xpo Report_testReport1.xpo (1.9 Кб, 309 просмотров)
Старый 25.06.2009, 16:08   #8
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
А у меня не работает Ваш проект, получается белая рамка вокруг текста.
Может быть, дело в версии Axapta?
Изображения
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 25.06.2009 в 16:18.
Старый 29.06.2009, 15:32   #9
Maxim Gorbunov
Да, вероятно. Я как-то упустил, что вы про третью версию спрашиваете. Извините.
Я тестировал на AX 4.0 SP2
ax3.0, отчет, прозрачность
Как преобразовать System.Drawing.Bitmap в Bitmap/Image Аксапты? rkorchagin DAX: Программирование 7 31.03.2009 15:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Расположение строк в отчете neys DAX: Программирование 3 28.03.2006 20:51
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
