Старый 15.07.2009, 11:33   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сокращения при формировании полного адреса
Возьмем, к примеру, на таблице Town_RU, метод, формирующий часть полного адреса, т.е. город: town_Ru.FullName_RU().
Подскажите, почему сокращение было решено ставить после названия города, а не перед?
Display Name FullName_RU()
    return  strRtrim(this.Name) + ' ' + this.AddrTypeName();
и стоит ли менять этот код?
А то выходит: Тюмень г вместо г.Тюмень
Старый 15.07.2009, 11:51   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В общем-то причина одна - содрано с 1С. В свою очередь, 1С взяла правила, по которым адрес формировался в пенсионном фонде в старые времена, когда на всех жителей трудоспособного возраста формировались списки для получения карточек социального страхования. Когда появился КЛАДР, налоговая применила тот же принцип.
У себя мы для сокращений разных видов добавили возможность указывать место расположения сокращения (перед или после наименования), то есть получаем:
г. Владимир,
но
Петушинский р-он.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 15.07.2009, 13:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В строках настройки формата адреса обычно делаю две галки:
1. "Пропуск разделителя" - чтобы при отсутствии, например, района, не было лишних запятых.
2. "Сокращение сначала" - чтобы можно было настроить вывод сокращения до или после названия. Соответственно для адресов, нужных налоговой и ПФ - один формат, для остальных - другой.
Ivanhoe as is..
Старый 16.07.2009, 07:12   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Можно еще прямо в методе AddressMap_RU::makeAddress()
                case AddressElement::StreetName :
                    if (! addressFormatLines.inActive && strLRTrim(zipCode.FullName_RU()))
Спасибо за ответы. В итоге поменял код на дисплей методах
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 29.12.2009, 13:45   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Уважаемая общественность!
а наблюдал ли кто нибудь подтормаживание на адресных лукапах в российской функциональности при загруженном КЛАДРе? не проще ли будет распарсить данные городов - улиц - домов и положить в "родные", sys-овские адресные таблицы?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 29.12.2009, 14:06   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Наблюдал на одной конкретной инсталляции на стандартной DAX 4.0 и стандартном импорте стандартного КЛАДРа. Лукап ужасно тормозил, особенно при первом открытии. Вылечили в итоге или нет - не знаю.
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2009, 14:50   #7
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Лечится доработкой индексов таблицы AddressZipCode:
- в индекс CountryStateCountyIdx_RU нужно добавить поле CountryRegionId (в качестве первого)
- в индекс StreetNameIdx_RU добавить поля CountryRegionId и State
За это сообщение автора поблагодарили: mit (2), propeller (1).
Старый 29.12.2009, 16:15   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
спасибо! вот уж не думал, что авторы допустили такой ляп. считал что все индексы стоят как надо...
адрес, адресный формат, кладр, сокращения
Формат адреса Varmen DAX: Функционал 8 06.07.2010 14:27
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Расчет выручки при формировании резерва дебеторской задолженности inetov DAX: Функционал 0 07.07.2006 14:37
Ввод адреса ax_f DAX: Функционал 2 03.02.2005 14:10
Проблема при формировании и разнесении журналов duz DAX: Функционал 5 16.07.2003 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
