1. "Пропуск разделителя" - чтобы при отсутствии, например, района, не было лишних запятых
X++: case AddressElement::StreetName : if (! addressFormatLines.inActive && strLRTrim(zipCode.FullName_RU())) |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
Уважаемая общественность!
а наблюдал ли кто нибудь подтормаживание на адресных лукапах в российской функциональности при загруженном КЛАДРе? не проще ли будет распарсить данные городов - улиц - домов и положить в "родные", sys-овские адресные таблицы?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) |
- в индекс CountryStateCountyIdx_RU нужно добавить поле CountryRegionId (в качестве первого) - в индекс StreetNameIdx_RU добавить поля CountryRegionId и State |
За это сообщение автора поблагодарили: mit (2), propeller (1). |
спасибо! вот уж не думал, что авторы допустили такой ляп. считал что все индексы стоят как надо...
