Старый 21.07.2009, 15:58   #1
malex is offline
malex
? DAX2009: DateTimeUtil::anyToDateTime()
Коллеги, а как правильно сабж использовать?
У меня крашится на аргументы типа Date и str
static void Job49(Args _args)
    UtcDateTime dt;
    Date d = 01\03\2009;
//    dt = DateTimeUtil::anyToDateTime('21.07.2009 14:44:09');
    dt = DateTimeUtil::anyToDateTime(d);
    info(strFmt('%1', dt));
Можно, конечно, сделать так
    dt = DateTimeUtil::newDateTime(d, str2time('00:00:00'));
или так
    dt = str2DateTime(date2str(d, 123, 1, 1, 1, 1, 4) + ' 00:00:00', 123);
но интересно почему не работает сабж
Версия DAX2009: Official russian release SP1 (kernel 5.0.593.0, application 5.0.1001.176)
ps:
Старый 21.07.2009, 17:14   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Есть два варианта к поиску ответа:
1. Если запустить поиск в AOT по ключевому слову "anyToDateTime", то можно увидеть пример использования.
str                 datePlaceHolder = '-01-01T00:00:00';
int                 startYear = 1900;
str                 startDate;
utcdatetime    utcdt;
startDate = int2str(yearCnt) + datePlaceHolder;
utcdt = DateTimeUtil::anyToDateTime(startDate);
2. Если выполнить поиск в справке разработчика по слову "UtcDateTime" то, можно увидеть примеры использования этого типа данных.
utcdatetime myUtc1 = 1988-07-20T13:34:45;
utcdatetime myUtc2 = DateTimeUtil ::parse("1988-07-20T13:34:45");
Старый 21.07.2009, 17:40   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
str                 startDate;
utcdatetime    utcdt;
Хочу предложить более практичный вариант пункта 1.
Т.к. поиск по АОТ в аксапте происходит мягко говоря медленно, то можно весь АОТ выгрузить в xpo, а в нем уже искать, используя, скажем блокнот. Поиск в этом случае происходит мгновенно. Выгружать можно также по-отдельности: классы, таблицы, формы и т.п.
Старый 22.07.2009, 00:24   #4
так медленно
по-моему, это редкостное извращение.
по-моему, самый практичный вариант - воспользоваться перекрестными ссылками.
открываем AOT \ System Documentation \ Classes \ DateTimeUtil
далее метод anyToDateTime
далее правой кнопкой мыши \ надстойки \ перекрестные ссылки \ чем используется.
если действительно нужно поискать чем используется ключевое слово, а не метод системного класса, то открыть нужно
AOT \ System Documentation \ Reserver Words
потом правой кнопкой и до пункта Чем используется.
Старый 22.07.2009, 01:30   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Зря. Такой способ очень эффективен. Иногда приходится искать что-то не совсем конкретное. Я, например, никак не могу запомнить наименование функции hasSecuritykeyAccess(). По ключевому слову "Security" я нахожу эту ф-ю в XPO-шнике мгновенно. Также, можно быстро найти, как правильно в системе оформлен тот или иной код. Кстати, есть плагины для редакторов, которые подсвечивают ключевые слова X++ для удобства ориентирования.
Перекрестные ссылки - хороший инструмент, но построены они не всегда и не везде.
Короче, в зависимости от ситуации можно юзать разные способы. Некоторые, например, сперва на форме спрашивают...
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 22.07.2009, 01:40   #6
Сервис \ Инструменты разработчика \ Имена.
Поиск с Аксаптовским фильтром *Security*
Это да.
Перекрестные ссылки - ... построены они не всегда и не везде.
А это зря.
Это точно.
Старый 22.07.2009, 08:35   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
На самом деле она крашится на любых типах, кроме utcDateTime и str, причем str (как я понял) должна соотвествовать шаблону SortableDateTimePattern(ISO 8601) (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ormatinfo.aspx), если str отлична от данного шаблона, получаем краш системы.
Я бы сказал, что это некий аналог any2str(...), которая работает гарантировано на строковых переменных (Функция Any2Str не работает)
По-моему str2time здесь лишний, и можно просто
dt = DateTimeUtil::newDateTime(d, 0);
Можно еще вот так
static void utcTest(Args _args)
    System.DateTime utc = new System.DateTime(2009, 03, 01);
    str             utcStr;
    utcStr = utc.ToString("s"); // приводим к SortableDateTimePattern
    info(strFmt("%1", DateTimeUtil::anyToDateTime(utcStr)));
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), AllB (1).
Старый 22.07.2009, 12:53   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно также воспользоваться функцией
str2DateTime
Старый 22.07.2009, 12:54   #9
kashperuk
Личное мнение: как и с функцией any2str, я считаю, что это баг.
Поэтому попробую сделать так, чтобы его пофиксили.
Соответственно, добавляю тэг баг к теме
Старый 16.03.2010, 13:10   #10
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Пробовал сам таким способом просмотреть использование метода anyToDateTime ?
Что-то у меня перекрёстные ссылки в Ax2009 не показывают использование методов класса DateTimeUtil.
Хотя использование самого класса показывают в полном объёме. Странно.
Дмитрий
aot, datetime, баг, перекрестные ссылки, поиск
вопросик по возможности EP на DAX2009 slava09 DAX: Функционал 6 11.08.2011 21:38
Сторно складских журналов в DAX2009 Starling DAX: Функционал 4 12.06.2009 15:20
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
