Внешний источник данных
Добрый день всем
Задумка такая, есть внешняя табличка, допустим написанная на Access'е, как считать из нее данные понятно, но совершенно не понятно как их отобразить на гриде какой либо формочи. Подскажите пожалуйста как это сделать но копируя эти данные в промежуточную внутреннюю табличку Axapt'ы. Заранее спасибо |
1. Можно скопировать данные во временную табличку, которую отображать на форие (ищи на форуме - было много примеров работы с временными таблицами)
2. Можно отображать не в Grid, а в Table - есть свои плюсы и минусы. p.s. В любом случае данные будут только для чтения. В смысле изменения данных не отразятся на внешний источник данных. Это надо отдельно программировать. |
Посмотрите в CCDataLink и вокруг.
Главное меню \ Управление персоналом \ Настройки \ источники данных Здесь стоит не программировать, а взять уже готовое. |
Это наверное в 3-ей, а 2.5? где такое взять, если не секрет (в 2.5 такого адреса просто нет)
Заранее огромное спасибо |
Круто !!!
mazzy, спасибо.А кто устанавливает этот ActiveX (Janus GridEX 2000 Control) ? Axapta ? |
Инсталлятор клиента Axapta.
Изначально опубликовано Valia
Это наверное в 3-ей, а 2.5? Главное меню \ Разное \ Ссылки \ Источники данных и то же семейство классов CCDataLink* |
Не понятно что совсем стало.
Я повторю вопросик, где ето лежит в версии 2.5 и "с чем енто едят", а если не лежит, то как бы ето реализовать. Спасибо. |
#9 |
может мы с вами одновременно писали?
повторюсь: Главное меню \ Разное \ Ссылки \ Источники данных там находится настройка ODBC в классах CCDataLink* содержатся методы для работы с настроенными ODBC. Используйте и заполняйте свою временную таблицу. |
#10 |
Спасибо большое, получилось
#11 |
А как насчёт 4.0 ?
Источники данных (CCDataLinkTable) там есть, но вот как красиво в аксапте посмотреть табличку из внешнего источника данных ? Куда делась форма CCDataLinkLineTest ? (((
Дмитрий |
#12 |
Где в 4.0 настройка ODBC?
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Невозможно выполнить команду языка определения данных в () | 8 | |||
| Дочерний источник данных | 1 | |||
| Форма - источник данных - таблица | 2 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
