Старый 19.09.2003, 12:09   #1
Valia is offline
Valia
Внешний источник данных
Добрый день всем
Задумка такая, есть внешняя табличка, допустим написанная на Access'е, как считать из нее данные понятно, но совершенно не понятно как их отобразить на гриде какой либо формочи. Подскажите пожалуйста как это сделать но копируя эти данные в промежуточную внутреннюю табличку Axapt'ы.
Заранее спасибо
Старый 19.09.2003, 12:30   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Можно скопировать данные во временную табличку, которую отображать на форие (ищи на форуме - было много примеров работы с временными таблицами)
2. Можно отображать не в Grid, а в Table - есть свои плюсы и минусы.
p.s. В любом случае данные будут только для чтения. В смысле изменения данных не отразятся на внешний источник данных. Это надо отдельно программировать.
Старый 19.09.2003, 18:50   #3
Посмотрите в CCDataLink и вокруг.
Главное меню \ Управление персоналом \ Настройки \ источники данных
Здесь стоит не программировать, а взять уже готовое.
Старый 22.09.2003, 11:58   #4
Valia is offline
Valia
Это наверное в 3-ей, а 2.5? где такое взять, если не секрет (в 2.5 такого адреса просто нет)
Заранее огромное спасибо
Старый 22.09.2003, 12:37   #5
Андре is offline
Андре
Круто !!! mazzy, спасибо.
А кто устанавливает этот ActiveX (Janus GridEX 2000 Control) ? Axapta ?
Старый 22.09.2003, 13:14   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Инсталлятор клиента Axapta.
Старый 22.09.2003, 13:53   #7
Изначально опубликовано Valia
В 2.5. есть
Главное меню \ Разное \ Ссылки \ Источники данных
и то же семейство классов CCDataLink*
Старый 22.09.2003, 13:55   #8
Valia is offline
Valia
Не понятно что совсем стало.
Я повторю вопросик, где ето лежит в версии 2.5 и "с чем енто едят", а если не лежит, то как бы ето реализовать.
Спасибо.
Старый 22.09.2003, 14:10   #9
может мы с вами одновременно писали?
повторюсь:
там находится настройка ODBC
в классах CCDataLink* содержатся методы для работы с настроенными ODBC.
Используйте и заполняйте свою временную таблицу.
Старый 23.09.2003, 10:07   #10
Valia is offline
Valia
Спасибо большое, получилось
Старый 06.09.2007, 10:42   #11
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А как насчёт 4.0 ?
Источники данных (CCDataLinkTable) там есть, но вот как красиво в аксапте посмотреть табличку из внешнего источника данных ?
Куда делась форма CCDataLinkLineTest ? (((
Дмитрий
Старый 13.11.2007, 12:04   #12
qik is offline
qik
Где в 4.0 настройка ODBC?
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Дочерний источник данных K2_ DAX: Программирование 1 11.09.2006 11:23
Форма - источник данных - таблица nikbik DAX: Программирование 2 26.09.2005 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
