Старый 22.10.2008, 15:51   #1
Didukh84 is offline
Didukh84
Ошибка на АОСе в кластере
Добрый день.
В очередной серый день получил в логах AOS такую серию ошибок:
1.
Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs.
2.
Object Server : The database reported (session 18 (TesTT)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval 99, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = [4"]
Error message []. The SQL statement was: ""
3.
Object Server: The database reported (session 18 (TesTT)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt. The SQL statement was: "SELECT A.NEXTVAL,A.ID,A.TABID,101090 FROM SYSTEMSEQUENCES A(INDEX(I_65516ID) UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((ID=?) AND (TABID=?))) OPTION(FAST 1)"
4.
Object Server nmf_work: Dialog issued for client-less session 65535: Ошибка времени выполнения. : Info Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(S) \Classes\Info\add
(S) \Classes\Global\info - line 6
(S) \Classes\SysTrace\outputInfolog - line 5
(S) \Classes\SysTraceError\output - line 22
(S) \Classes\Application\sysTrace - line 35
5.
Object Server nmf_work: Dialog issued for client-less session 65535: Невозможно выбрать запись в 'Системные события' ('SysEvent') Код события: 0, Обновление AOD.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? С чем это может быть связано?
P.S. На втором АОСе все нормально
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 14.09.2009, 12:00   #2
DenisS is offline
DenisS
Сегодня у нас случилось то же самое. На одном AOS - серия таких же ошибок, на втором - все нормально. Посмотрел версии SQL clients на аос - одинаковые:
2005.90.4035.00. Конфиги аос - одинаковые.
Didukh84 - как решили проблему?
Старый 14.09.2009, 13:42   #3
Волчара is offline
Волчара
Я рекомендую начать с простых вещей: глобальной синхронизации таблиц, глобальной компиляции. Вреда не будет а может быть больной поправиться...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 10.11.2009, 13:13   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Тоже выдаётся иногда ошибка Object Server ХХХХ: Dialog issued for client-less session 65535:.... Замечено такое после вырубания (ненормального завершения) пользователей. Бывет от сессии 65535 гонит ошибки The database reported (session 65535 ()): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Ошибка связи
что это за сессия такая 65535 ???
--- SHiSHok
Старый 11.11.2009, 09:17   #5
Alexei S is offline
Alexei S
Боремся с ошибкой "Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs" в Ax 3.0 уже без малого 1,5 года. Вместе с инженером тех.поддержки MBS наконец, похоже докопались до причины проблемы - deadlock на SystemSequences. Его можно обнаружить в SQL Profiler'e, если настроить на трассировку блокировок БД (в АХ эта блокировка не отражается...не успевает).
Просьба к тем, у кого это ошибка имеет место - попробуйте повторить её с включенным профайлером на отслеживание блокировок и сообщите, пожалуйста, имеет ли место deadlock у вас?
P.S.: у нас кластера нет - AOS один.
Старый 30.11.2010, 13:21   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кому-нибудь удалось победить эту ошибку ?
Старый 13.09.2013, 12:09   #7
Anarchyst is offline
Anarchyst
Проблема известна при работе несколькими АОСами. Причина: при выполнении запроса :
SELECT A.NEXTVAL,A.ID,A.TABID,A.RECVERSION,101090 FROM SYSTEMSEQUENCES A WITH( INDEX(I_65516ID), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND ((ID=@P2) AND (TABID=@P3))) OPTION(FAST 1)
Накладываются на SYSTEMSEQUENCES блокировки IU (намеренение обновления, которая совместима с другой IU блокировкой) и на индекс блокировка U. Если второй АОС успевает до обновления записи SysteSequences первым аосом выполнить аналогичный селект, то тоже получает IU блокировку на таблице. При этом первый аос не может получить X блокировку (UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL=@P1, RECVERSION = CASE COALESCE(RECVERSION,1) WHEN 2147483647 THEN 1 WHEN -1 THEN 1 ELSE RECVERSION + 1 END WHERE ((DATAAREAID=@P2) AND (ID=@P3))) на таблицу, т.к. X блокировка не совместима с IU блокировкой второго АОСа. Лечится все это просто: в свойствах индекса I_65516ID отменяем постраничную блокировку и блокировку по записи. В итоге получаем при запросе nextval сразу X блокировку на таблицу SYSTEMSEQUENCES и dedlock не возникает.
Последний раз редактировалось Anarchyst; 13.09.2013 в 12:22.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), raz (10), Logger (10), gl00mie (10).
Старый 13.09.2013, 15:57   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Красивое решение.
Старый 01.10.2013, 22:23   #9
Anarchyst
Дополнение
Забыл сказать,что проверял работоспособность на SQL 2008 R2 и Axapta 3.0 sp5 kr2. На SQL 2005 это может работать иначе, хотя на тесте SQL 2005 standart 9.00.5000:
BEGIN TRAN
FROM SYSTEMSEQUENCES A WITH( INDEX(I_65516ID), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID='company') AND ((ID=-1) AND (TABID=0))) OPTION(FAST 1)
sp_lock показывает табличную X-блокировку.
Последний раз редактировалось Anarchyst; 01.10.2013 в 22:45.
ax3.0, systemsequences
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка на АОСе ksv DAX: Администрирование 8 19.04.2006 08:13
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
