Старый 18.04.2006, 11:15   #1
ksv
Гость
n/a
Ошибка на АОСе
При работе АОС периодически (раз-два в неделю) сваливается выдавая ошибку:
Object Server Axapta30: The database reported (session 8 (klm)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason
code 100,
SQLSTATE = [G3|_]
Error message []. The SQL statement was: "SELECT SUM(A.TAXAMOUNT),SUM(A.SOURCETAXAMOUNTCUR),SUM(A.SOURCEREGULATEAMOUNTCUR),A.CURRENCYCODE FROM TAXTRANS A(INDEX(I_440VOUCHERDATEIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((((TRANSDATE=?) AND (VOUCHER=?)) AND (TAXCODE=?)) AND (ACCOUNTNUM=?))) GROUP BY A.CURRENCYCODE ORDER BY A.CURRENCYCODE"
Затемпоявляютсяошибки
Object Server Axapta30: The database reported (session 8 (klm)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Memory allocation failure. The SQL statement was:……
Запросы с ошибками не только по TAXTRANS, но и по другим LEDGERJOURNALTRANS, LEDGERJOURNALTABLE, INVENTTRANS
После этого пользователи, которые работали на АОСе могут работать дальше, а при попытке пользователей подключиться к АОСу выдается ошибка: InternalrevisionmismatchinAxaptaObjectCommunicationProtocol. Same kernel build should be used for both Navision Axapta Client and Objeck Server.
После перезапуска АОСа все работает нормально.
Приложение: Axapta 3.0 EE SP4 FP1
Клиенты и АОС установлены из поставки Axapta 3.0 EESP4 FP1.
АОС – один. Клиенты – все работают под тонким клиентом.
Базаданных: MS SQL Server 2000 SP4
Драйвер ODBCSQLServer версии 2000.85.1117.00 из поставки MDAC 2.8 SP1.
Старый 18.04.2006, 14:01   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Памяти/винтов хватает?
Isn't it nice when things just work?
Старый 18.04.2006, 14:08   #3
ksv
Гость
n/a
Памяти 4Гб. Обычно АОС около 1Гб забирает. На диске свободно 66 Гб.
Старый 18.04.2006, 14:09   #4
macklakov
NavAx
Сообщение от ksv
Дык, судя по тексту, ошибка не на AOS, а на SQL
Старый 18.04.2006, 14:35   #5
ksv
Гость
n/a
На SQL сервере никаких ошибок не регистрируется. В двухуровневой конфигурации (при сбое на АОСе) можно подключаться к базе нормально.
Старый 18.04.2006, 15:19   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Попробуйте все ж задать скулю объем используемой памяти не динамически, а указать фиксированный размер, бывает помогает..
Старый 18.04.2006, 15:42   #7
ksv
Гость
n/a
Под SQL выделено 5200 Мб памяти с установкой "Резервировать физическую память под SQL"
Старый 18.04.2006, 16:11   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Данная ошибка АОСа стара как Аксапта и тянется из версии в версию, лучше всего поиcкать на форуме (как только заработает поиск) по словам АОС и AOS рекомендации по уменьшению вероятности ее появления. Радикальным средством может стать установка Kernel Rollup 1 на АОС и клиентов, но не слышно отзывов по его "боевому" применению и отсутствует локализованная версия (в принципе лечится). Я смотрел его в тестовом режиме : работа с памятью (сбор мусора) серьезно оптимизирована.
Старый 19.04.2006, 08:13   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Kernel Rollup 1
А где это можно достать чтоб потестить/поставить?
aos, ax3.0, kr1, падает
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка на АОСе в кластере Didukh84 DAX: Администрирование 8 01.10.2013 22:23
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
