Старый 01.10.2009, 10:05   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Проводки ГК по закрытию склада.
Коллеги, возник такой вопрос.
Можно ли настроить систему таким образом, чтобы при закрытии склада корректирующие проводки по ГК были сторнирующими, а не обратными?
Сейчас дело обстоит таким образом, что по транзитному производственному счету по дебету и кредиту проходят огромные суммы, что не соответствует действительности.
Если в стандарте нельзя сделать, подскажите как запрограммировать.
На сколько трудоемка и опасна данныя разработка?
Старый 01.10.2009, 10:23   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Есть такая галачка в закрытии Обновление Главной книги.
Может вам подумать чтоб её снять.
InventAdjustPost\addLedger - добавление проводок ГК. Если хотите меняйте.
Но не советую.
Лучше ищите почему суммы огромные.
Пару дней убьёте, зато потом будете убивать своими познаниями того кто вам эту задачу дал. Я думаю он ещё долго будет вас мучить.
Так что лучше не жалеть время. А сесть и разбираться.
Старый 01.10.2009, 10:33   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Во первых - сторно по ГК в закрытии склада было сделано в последних SP для 4ки и точно есть в 2009 с первого русского релиза. Как сделать для более древних версий - я писал вот здесь:Пересчет себестоимости отгрузок
Мне кстати сильно не нравиться, как в стандартной версии локализаторы сделали. Вместо того чтобы записывать признак сторнирования в inventSettlement, они ухитрились добавить ДВА параметра в inventAdjustPost и поимели кучу головной боли с тем чтобы эти параметры рассовать по нужным классам. При этом из за того что в inventSettlement признак сторнирования не сохраняется - построить сверку ГК и данных логистики стало не возможным.
В общем - код утяжелили и мину под потенциально полезный партнерский функционал подложили...
Старый 01.10.2009, 10:38   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Галочку "Обновление Главной книги" снимать никак нельзя. Ведь проводки по списанию с огромными суммами уже прошли по ГК, и при закрытии обороты выравниваются. Если снять галку, то данные в модуле и ГК не будут совпадать.
Причины почему себестоимость списания огромная, тоже более менее понятна. В будущем будем следить внимательнее.
Общий принцип в Аксапте таков, что списание идет по мгновенной стоимости, а закрытие все исправляет.
А почему не советуете менять InventAdjustPost\addLedger?
На мой взгляд, если будут сторнирующие проводки на отрицательные корректировки, то алгоритм будет более правильным.
Последний раз редактировалось ena_ax; 01.10.2009 в 10:45.
Старый 01.10.2009, 10:41   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Я наверное не совсем ясно выразился. У меня вопрос был про корректировки с отрицательными суммами, на которые в ГК формируется обратная проводка, а не сторнирующая. В результате обороты по счетам увеличиваются.
Последний раз редактировалось ena_ax; 01.10.2009 в 10:44.
Старый 01.10.2009, 10:48   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ясно-ясно. Как раз речь и идет о доработке закрытия склада и разноски закрытия склада, которая будет делать сторно проводки вместо реверсивных. То есть, при закрытии/пересчете склада - например вместо проводки Д 41 К 90.2 50000 будет делаться проводка Д 90.2 К 41 -50000
То есть - задачи сторно по складу (с галкой в inventTrans и сторно проводками в ГК при разноске складских журналов) и правильного сторно в ГК по разноске закрытия в принципе связаны, но я имел в виду как раз проводки по закрытию склада.
Старый 01.10.2009, 10:59   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Они и так у вас не будут совпадать у вас по InventSettlement-у пройдут суммы с одним знаком, а по ГК с другим. Покрайней мере вы так хотите.
Может подумать чтоб через общий журнал внести суммы которые вам нужны, а галку всё же снять.
Старый 01.10.2009, 11:07   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Для этого и предлогается завести галочку Сторно в inventSettlement. Если этого не сделать, и вправду не будет совпадать. Получиться как у локализаторов
Старый 01.10.2009, 11:12   #9
ena_ax is offline
ena_ax
Именно это я и имел в виду.
Т.е. правильный алгоритм - это сторнирующие операции в ГК.
Остается вопрос, стоит ли переделывать текущий фукнционал, не будет ли проблем?
Старый 01.10.2009, 11:22   #10
ena_ax is offline
ena_ax
Спасибо за обсуждение.
Резюме.
1. Если сделать просто сторнирующие операции по ГК, то данные в модуле не будут соответствовать данным по ГК.
2. Если делать модификацию по формированию сторнирующих проводок, то нужно еще и в VendSettlement признак "Сторно" и его анализировать.
Склоняюсь к мысли оставить как есть, и ждать когда это будет исправлено в локализации.
Старый 01.10.2009, 11:29   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
дописание механизма сторно при закрытии склада занимает день работы опытного программиста
изменять надо класс InventAdjustPost, но точно не помню в каком методе при формировании MAPа добавили еще одно поле и перед генерацией проводок по ГК надо анализировать знак количества в складской проводке и сумму коррекции, если они различаются - то ставить признак того что по этой проводке на делать сторно...
кроме того можно проводку по ГК вписывать в "исходную" проводку ГК (если она того же периода что и закрытие склада) - т.е. вместо одного большого ваучера разнести много маленьких - при этом процедура закрытия склада существенно ускоряется
Старый 01.10.2009, 12:21   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не факт что они исправят. Формально - обороты оно правильные плодит начиная с релизов середины прошлого года. А нормальную сверку inventSettlement и главной книги (а тем более - склада и главной книги) никто пока не обещал
баг, закрытие склада, локализация, проводки главной книги, сторно
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
