Старый 01.10.2009, 10:38   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Галочку "Обновление Главной книги" снимать никак нельзя. Ведь проводки по списанию с огромными суммами уже прошли по ГК, и при закрытии обороты выравниваются. Если снять галку, то данные в модуле и ГК не будут совпадать.
Причины почему себестоимость списания огромная, тоже более менее понятна. В будущем будем следить внимательнее.
Общий принцип в Аксапте таков, что списание идет по мгновенной стоимости, а закрытие все исправляет.
А почему не советуете менять InventAdjustPost\addLedger?
На мой взгляд, если будут сторнирующие проводки на отрицательные корректировки, то алгоритм будет более правильным.
Последний раз редактировалось ena_ax; 01.10.2009 в 10:45.
Старый 01.10.2009, 10:59   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Они и так у вас не будут совпадать у вас по InventSettlement-у пройдут суммы с одним знаком, а по ГК с другим. Покрайней мере вы так хотите.
Может подумать чтоб через общий журнал внести суммы которые вам нужны, а галку всё же снять.
Старый 01.10.2009, 11:07   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Для этого и предлогается завести галочку Сторно в inventSettlement. Если этого не сделать, и вправду не будет совпадать. Получиться как у локализаторов
баг, закрытие склада, локализация, проводки главной книги, сторно
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
