Старый 02.10.2009, 18:15   #21
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
факт того что помечено несколько (больше 1) строк можно проанализировать через RContractTable_ds.anyMarked()
Правильное уточнение. С наскоку не вспомнил.
Старый 05.10.2009, 10:06   #22
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
спасибо, позновательно..:-)
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 05.10.2009, 10:36   #23
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
А какое там ограничение?
EDT Range расширяется до 1000 в 3-ке и до 2000 в 4/2009.
Обрезка по данному размеру к ошибкам не приводит - только если у Вас не сложный запрос.
Просто часть данных не будет выбрана в итоге.
Старый 07.10.2009, 19:10   #24
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
факт того что помечено несколько (больше 1) строк можно проанализировать через RContractTable_ds.anyMarked().
Не знаю как в 4ке, а в 3ке функция anyMarked() возвращает true если выделить с Ctrl одну строку, так что будте аккуратны и внимательны)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 07.10.2009, 19:29   #25
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Спозиционировать курсор на нужной записи в гриде можно без перебора записей с помощью findRecord()
можно импользовать такой код:
            element.args().lookupField(fieldNum(SalesTable, SalesId));
            element.args().lookupValue(queryValue("хочу сюда!"));
            SalesTable_ds.executeQuery();
работает "мгновенно")
За это сообщение автора поблагодарили: zipo (1), S.Kuskov (1).
Старый 07.10.2009, 21:57   #26
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
... работает "мгновенно")
Ну по индексу - конечно, а "вообще", лучше не обобщать.
Zhirenkov Vitaly
grid, позиционирование
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
как перечислить все колонки в гриде ? Omeo DAX: Программирование 5 16.06.2004 09:22
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
