Старый 26.09.2006, 12:01   #1
berlioz is offline
berlioz
:( Обработка события нажатие клавиши на гриде
Хочу добавить немного удобства при работе с табелем . Задачка следующая в гриде есть 3-и строки(для примера), пользователь вводит в 3-й строке значение и в двух предидущих выставляется 0. Реализовать надумал так: при нажатой клавише ctrl+цифра. Вопрос в том как отловить что нажимают кнопку и нажимают именно с ctrl ?
Старый 26.09.2006, 12:07   #2
Delfins is offline
Delfins
V principe podhod ne pravlinij, imho.
if (poslednaja_stroka)
   while PrevRecotrds
    where ...
      PrevRecords.Num = 0;
      PrevRecords.update();
PS: nazhatie klavish navernoje mozhno poluchit tolko ispolzuja winapi, naveshiv Hook
Старый 26.09.2006, 12:10   #3
berlioz is offline
berlioz
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
   while PrevRecotrds
    where ...
Старый 26.09.2006, 12:15   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вообще, поддерживаю - подход не верен.
Но, чтоб обойтись без hook'ов- можно сделать что-то типа этого:
Перекрыть метод textChange() на элементе грида, в который вводится этот ваш 0.
В коде проверять что ввели, добавить всякие проверки, очистки и т.д., чтобы не ввели больше одной цифры, к примеру (в зависимости от вашей задачи).
и если ввели 0, то вызывать процедуру.
this.text();
очищать контрол тоже -
this.text("");
Проверить, что нажат Ctrl:
WinApi::isControlButtonDown
Старый 26.09.2006, 12:20   #5
berlioz is offline
berlioz
this.text();
this.text("");
Не WinApi::isControlButtonDown не катит, с нажатым ctrl цифирки не вводятся, какой-то метод перекрыть наверно надо. Может предложите правильный подход ?
Старый 26.09.2006, 12:23   #6
kashperuk
Правильный подход - добавить кнопочку
Назвать, допустим. (утвердить строки)
при нажатии вылазит диаложка небольшая - там Введите циферку.
Вводим, нажимаем ОК, и у нас проставляются по всем строкам датасорса циферка эта.
Старый 26.09.2006, 12:55   #7
berlioz is offline
berlioz
Да товарищи чувствую не раскрыл я полностью тему. В общем в табеле есть коды времен (больничные, сверхурочные ...) вся загвостка в том что когда табельщик вводит например часы в код больничных то часы в коде времени "факт отраб" остаются, а их надо убирать вручную. Вот я и хочу чтобы с нажатой ctrl нажать 8 - ку в больничном и автоматом проставились 0 во всех других введенных кодах времен. Так что наверно правильным подходом здесь неполучится. У кого какие есть варианты ?
Старый 26.09.2006, 14:11   #8
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
можно попробовать перекрыть метод task() на форме, но нажатие ctrl там не отслеживается, зато отслеживается нажатие, например F10...
а вообще, на мой взгляд, лучше действительно добавить кнопку - если не утвердить, то например Обновить
Старый 26.09.2006, 14:15   #9
Delfins is offline
Delfins
Vsje ravno ne-vizhu prichinu, pochemu nado vse delat ne-po-Axaptovski...
V Axapte est' metod-y: modified(), modifiedField(), update()/insert()...
sootvetsvenno, znaja vse dannie i novie znachenija, mozno najti nuzhnie dannie, proverit i izmenit' vse chto-nuzhno... V Axapte skvoz'-i-splosh tak vse rabotaet...
Старый 26.09.2006, 15:08   #10
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
полностью согласен
Старый 27.09.2006, 06:02   #11
berlioz is offline
berlioz
Ну человеки причем тут modified(), modifiedField(), update()/insert()... ?
Есть таблица с кодами времен
факт: 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8
болн: 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0
гособ:0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Табельщик вводит скажем гособяз 8 и ему нужно в других кодах в этот же день поставить 0 ... гемор ! Но могут поставить например больн = 4 факт = 4 т.е. нельзя делать так чтобы в любом случае перетирались значения в других кодах. Вот я и придумал перетирать с нажатой ctrl, а modified(), modifiedField(), update()/insert() это уже будет когда я найду как обработать нажатую циферку с ctrl.
Последний раз редактировалось berlioz; 27.09.2006 в 06:09.
Старый 27.09.2006, 08:20   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от berlioz Посмотреть сообщение
Я тоже не пойму, почему нельзя использовать modified()?!
Вешаешь туда проверку того, что было и стало и разницу отнимаешь там где значение > этой разницы....
или я чего-то не понял...
http://www.baby-shine.com/
Старый 27.09.2006, 08:44   #13
berlioz is offline
berlioz
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Старый 27.09.2006, 08:46   #14
berlioz is offline
berlioz
Нужно чтобы был выбор, либо просто ввести часы дополнительно либо перетереть во всех кодах на 0, тогда нажимаем с ctrl
Старый 27.09.2006, 09:21   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
если наделать кнопок с текстом типа "1 час" "2 часа" и вызывать из с альтом:
Помогите с Кнопкой.... - Форум у Mazzy
Старый 27.09.2006, 09:22   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а можно сделать кнопку "1 - добавить" по ней вываливать диалог с запросом времени и добавлять время. а в случае обычного редактирования перемещать время.
Старый 27.09.2006, 09:47   #17
berlioz is offline
berlioz
О точно, вот так и сделаю, это будет по аксаптовски , СПАСИБО.
Старый 27.09.2006, 09:48   #18
berlioz is offline
berlioz
Всем спасибо !
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка кнопки из класса Vitaly_K DAX: Программирование 6 14.08.2006 11:08
обработка события на контроле Nikolaich DAX: Программирование 3 25.10.2005 14:41
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Грид. Переопределение реакции на нажатие "Enter" ATimTim DAX: Программирование 4 08.07.2004 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
