mazzy: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
============== Сергей Проценко приводит пошаговую инструкцию для установки Microsoft Dynamics Ax 2009 с ролевым интерфейсом на одном компьютере. Ролевой интерфейс подразумевает установку корпоративного портала на основе SharePoint, расширений средств отчетности (Reporting Services), расширений средств анадиза (Analysis Services). Так же будет показано как установить компоненты, которые позволяют вести разработку для ролевого интерфейса Ax 2009. В этой статье не описывается установка компонентов Ax 2009: Документооборот (workflow), Интеграция с Microsoft Project Server 2007, Интеграция с Microsoft Visual SourceSafe. ============== Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
Во, молодец. Спасибо.
Автор покажись в теме. Респект поставить. Мож и у себя теперь ошибку с отчётами найду. ![]() Вот мысль появилась мож IIS 7.0 поставить может из за этого. У MS кстати не написано какой версии IIS должна быть. Кстати пропущен пункт настройка пользователя Business Connector Proxy в Ax-e. И в каких группах он должен быть.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 10.07.2009 в 19:32. |
Вряд ли. На виртуальной машине используется win 2003, а у него IIS 6.0.
У них написаны требования к операционной системе. И из этих требований выходит, что IIS должен быть не ниже 6.0 Цитата:
1. Создать отдельного пользователя в домене. 2. У пользователя срок действия пароля не должен быть ограничен 3. Желательно (но не обязательно) этот пользователь не должен иметь прав на интерактивный вход в систему 4. Желательно (но не обязательно) этот пользователь не должен быть пользователем Ax 2009 5. Пользователь должен входить в группу пользователей IIS_WPG (у меня эта группа называется IIS_IUSRS) 6. Пользователь должен входить в группу пользователей WSS_WPG Если Вы при установке Business Connector`а указали пользователя, который не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то впоследствии этого пользователя можно изменить в Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета Отмечу еще, что если Вы устанавливаете приложение для себя (установка для консультанта или программиста) и являетесь администратором на своем компьютере, то можно пойти на упрощение и в качестве пользователя BC указать свое имя пользователя. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), GLU (1), Yegor (2), sukhanchik (9), kALVINS (3), konopello (3), miklenew (9), madm (1), alex55 (2), DSPIC (5), Kabardian (3). | |
А то чё-то в руководстве в нескольких местах написано, что не рекомендуеться для служб одни и теже учётки.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Не рекомендуется на боевом сервере из соображений безопасности. |
Такой вопрос возник.
EP тоже как в статье, поставил на 80 порт. А до этого на 80 порт встал Reporting Services. В результате EP работает, но отчёты не работают. Если изменяю порт EP например на 100, начинают работать и отчёты. На уже настроенной Ax2009 вижу что EP и отчёты стоят на 80 порту и работают оба. А у меня нет. Может кто сталкивался с подобным. Как решили?
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от miklenew
EP тоже как в статье, поставил на 80 порт. А до этого на 80 порт встал Reporting Services. В результате EP работает, но отчёты не работают. Если изменяю порт EP например на 100, начинают работать и отчёты. На уже настроенной Ax2009 вижу что EP и отчёты стоят на 80 порту и работают оба. А у меня нет. Может кто сталкивался с подобным. Как решили? Использование имен заголовков узлов для настройки нескольких веб-узлов в службе IIS 5.0 Последний раз редактировалось Kabardian; 17.07.2009 в 23:45. Причина: сменил шрифт на italic |
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1). | |
Добавлю, что:
#9 |
Всё таки отчёты и EP на настроенной стоят тоже на разных портах. Оставил у себя тоже на разных.
#10 |
Почему-то на 17 пункту говорит что расширения для SharePoint не установлены, хотя установил...
#11 |
Ждем продолжения с описанием развертывания Workflow, AIF и Project Server Ext.
#12 |
Не знаю, может уже и кто-нибудь постил на форуме. Ну да хуже не будет, если я еще раз сошлюсь
![]() Серия замечательных статей Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks:
Рекомендую. Мне очень помогло, когда я пытался устанавливать EP на медленный сервер в виртуальной машине. Конечно, все эти рекомендации можно найти и в руководстве, но кто ж будет внимательно 192 страницы читать?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#13 |
============== Совет Сергея Проценко дополнен и обновлен. ============== Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
#14 |
Помогите, товарищи.
Делаю всё, как указано в этой инструкции. Но на шаге установки средств анализа (Шаг 12), а именно, при попытке проставить галку на пункте "Расширения средств анализа" выдается сообщение:
"Перед установкой Расширения средств анализа необходимо установить службы аналитики SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2) или более позднюю версию."
В Microsoft Dynamics AX работа экземпляров SQL Server 2005 Analysis Services и SQL Server 2008 Analysis Services на одном и том же компьютере не поддерживается.
#15 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#16 |
К сожалению, нет доступа.
#17 |
На сайт МС как раз и описана необходимость подмены DLL. У меня проблема решалась именно подменой. Может, не "то" подменили?
Ivanhoe as is.. |
#18 |
Тааак... Кажется я еще больше запутываюсь.
В инструкции речь идет о "подмене" Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.dll. Исходя из названия этого файла, я делаю предположение, что сие действие предназначено для решения проблемы с установкой "Расширения средств отчетности". А вот для установки "Расширения средств анализа" достаточно этой "подмены"? Или же речь на сайте МС идет о какой-то другой DLL? |
#19 |
В KB - о DLL и axsetup.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#20 |
| Теги |
| ax2009, средства анализа, установка |
