Старый 27.11.2009, 11:12   #11
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Помогите, товарищи.
Делаю всё, как указано в этой инструкции. Но на шаге установки средств анализа (Шаг 12), а именно, при попытке проставить галку на пункте "Расширения средств анализа" выдается сообщение:
"Перед установкой Расширения средств анализа необходимо установить службы аналитики SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2) или более позднюю версию."
Уточню:
  • установлен SQL Server 2008, как и в инструкции;
  • служба "Службы SQL Server Analysis Services" установлена и запущена;
  • как и в инструкции, делал "подмену" DLL из SP1 (если это важно для моего случая)
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы - я во всем этом (надеюсь, пока) зеленый пионер. Так вот. Что из этого следует? Что необходимо еще установить и SQL Server 2005? Но в "Руководстве по установке..." сказано, что
В Microsoft Dynamics AX работа экземпляров SQL Server 2005 Analysis Services и SQL Server 2008 Analysis Services на одном и том же компьютере не поддерживается.
В общем, я совсем запутался, и хочу распутаться ))
ax2009, средства анализа, установка
msdynamicsax: Unable to debug Enterprise Portal running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2009 19:05
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008 Dima_Dima DAX: Администрирование 18 08.04.2009 15:28
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
