Не запускается клиент AX 2009
Есть сервер (виртуальный 2008 R2) с рабочими AOS и БД.
Есть компьютер клиент1, на нем стоит клиент. Выбираем в конф. утилите рабочий аос, запускаем все нормально. Есть второй сервер(виртуальный 2008 R2) с тестовыми AOS и БД. На компьютере клиент1 выбираем в конф.утилите тестовый аос, запускаем -ошибка: --------------------------- Logon error --------------------------- Connection with the Application Object Server could not be established. --------------------------- ОК --------------------------- На самом сервере клиент AX запускается нормально. Настройки в конф. утилите на компьютере клиент1 корректные - сервер и порт указаны верно. В чём может быть причина этой ошибки? Или где можно посмотреть более подробную информацию? |
#2 |
Неправильно настроено правило в файрволле.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
#4 |
На тестовом и АОС и сиквел2 и клиент там тоже работает? В конфигурационной программе клиента на Клиенте1 на вкладке "Соединение" Имя сервера, Имя экземпляра и порт указаны четко и перепроверено? Команда Код: telnet имясервера 2712
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#5 |
с рабочей все в порядке.
проблема в тестовом сервере видимо. на нем и сиквел и аос стоит. на нем есть и клиент он запускается. Вот только клиент с других машин не запускается если в конф утилите стоит тестовый АОС. Попробовал telnet - появилось черное окно. Приложение и служба аос на тестовом сервере установлена не в папку по умолчанию а на другой диск (хотя не думаю что это как то влияет, уже ставили так) Имя аос, порт и имя экземпляра указаны верно. перепроверили на много раз и даже руками заново настраивали. |
#6 |
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке. |
#7 |
#8 |
Попробуйте еще в настройках конфигурационной утилиты клиента указать вместо имени сервера его ip-адрес.
Instance name можно вообще не указывать, но нужно указать корректный tcp-порт. |
#9 |
Уже и АОС с приложением переставил в папку по умолчанию. - ничего не помогло |
#10 |
Посмотреть на клиенте в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration Посмотрите настройки для ваших конфигураций клиента. Все пути должны быть проставлены для следующих параметров: "bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin" "datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data" "directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client" "logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\" Проверте данные пути для конфигурации к рабочему серверу и к тестовому. Есть опасение, что в Original (installed configuration) не верно по умолчанию пути в папкам.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2010 в 16:34. |
#11 |
#12 |
Начнём с начала: с клиентского компьютера тестовый сервер пингуется?
#13 |
Тестовый сервер пингуется. |
#14 |
С клиентского компьютера можно зайти на тестовый сервер, например, Windows Explorer'ом?
#15 |
#16 |
Да, я про проводник. Отлично.
Теперь попробуйте сделать так. На клиентском компьютере выберите в конфигурационной утилите конфигурацию для соединения с тестовым AOS и сохраните её в axc-файл (Manage -> Save configuration as file...). Попробуйте запустить клиента через этот файл. То есть, непосредственно этот файл кликните, а не шорткат. Результат такой же как и раньше?
#17 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
Теперь попробуйте сделать так. На клиентском компьютере выберите в конфигурационной утилите конфигурацию для соединения с тестовым AOS и сохраните её в axc-файл (Manage -> Save configuration as file...). Попробуйте запустить клиента через этот файл. То есть, непосредственно этот файл кликните, а не шорткат. Результат такой же как и раньше? Я даже файл приложил.. имя сервера AX2009TEST |
#18 |
А клиентскую конфигурацию, которую на тестовом сервере используете, покажете? И сервера конфигурацию заодно.
#19 |
Вот взята с самого тестового сервера, учтите что там windows server 2008 R2
#20 |
Тогда самый последний тест - а с рабочего сервера клиентом к тестовому тоже не удается подключиться?
