Старый 23.09.2010, 09:00   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Непонятный глюк с правами доступа к таблицам
Доброго времени суток.
Проблема с правами доступа к таблицам, у которых MaxAccessMode=View:
LedgerTrans, RCashTrans, etc
При разноске журналов ГК система ругается, что у пользователя нет прав на правку данных таблииц.
Кроме того, с админскими правами невозможно обновить перекрестные ссылки - ругается на таблицу xRefTableRelation.
У нас параллельно развернуто три приложения - разработка, тестирование, рабочее.
Проблема обнаружилась в двух последних.
Собственно вопрос - почему у данных таблиц MaxAccessMode=View, ну и в чем может быть проблема?
Старый 23.09.2010, 10:16   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Вероятно потому, что из пользовательского интерфейса записи данных таблиц редактировать/добавлять/удалять нельзя, а можно только из кода?
Старый 23.09.2010, 10:22   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А чему у вас равно свойство AOSAuthorization на этих таблицах?
Старый 23.09.2010, 10:23   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ээээ, мда, не проснулся.
Опустим первую часть исходного вопроса.
Остается - как с этим бороться
P.S. обновление индексов, глобальная компиляция и т.п. не помогли.
Старый 23.09.2010, 10:24   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
CreateReadUpdateDelete
Старый 23.09.2010, 13:14   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Такая ошибка у меня возникала. Включили меня случайно в группу пользователей с урезанными правами. И несмотря на то что группа Admin всё равно оставалась у меня в списке групп - обновлять перекрёстные ссылки я уже не мог.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1).
Старый 25.02.2011, 13:40   #7
Nebrit is offline
Nebrit
Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой. Под администратором прав хватает, под пользователем у которого есть теже права на таблицу (максимум что можно дать чтение) прав нет.
Решилась как-нибудь проблема?
Старый 04.02.2013, 20:17   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Было решение про перекрестные ссылки. Для решения проблемы с кассовыми проводками - нужно дать полный доступ на сам ключ доступа, а не на таблицу. Ну или убрать свойство AOSauthorization.
Ivanhoe as is..
Старый 04.02.2013, 20:53   #10
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почему бы не применить ?
unchecked(Uncheck::TableSecurityPermission)
При разносках это самое то.
Старый 04.02.2013, 21:00   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну меня стандарт без необходимости не хочется. Понятно, что можно еще много чего придумать-покодить
Ivanhoe as is..
Проблемы с правами доступа Kuat DAX: Администрирование 11 15.11.2007 11:09
Проблема с правами доступа к данным velk DAX: Администрирование 12 14.11.2007 22:58
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
странности с правами доступа Valia DAX: Программирование 2 15.08.2003 15:04
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
