Старый 14.11.2007, 09:02   #1
velk is offline
velk
Проблема с правами доступа к данным
Помогите разобраться с правами доступа....
Закрыт доступ на определенные таблицы...
т.е. если пользователь с правами на разработку попытается в репозитарии открыть таблицу то он получит отказ...
а вот если он напишет job и в нем напишет запрос на выборку
типа select * from Table то получит все что захочет... КАК ТАК,,, ПОЧЕМУ?????
как исправить проблему??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
Старый 14.11.2007, 09:13   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
OFF: Казалось бы - человек 3 года на форуме...и не понял до сих пор что выражения типа "Закрыт доступ", "открыть таблицу ", "получить отказ" обязательно требуют уточнения...
Накидай скриншотов и тебе сразу помогут
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Последний раз редактировалось eugene egorov; 14.11.2007 в 09:18.
Старый 14.11.2007, 09:50   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
"Пользователь с правами на разработку" называется программист , и он может многое, ничего удивительного в этом нет.
Обсуждение " Не пускайте программистов в рабочее приложение! Или почему еще надо переходить на DAX4"
Андрей.
Старый 14.11.2007, 10:47   #4
velk is offline
velk
Это понятно
Спасибо
значит придется переходить на DAX4
Старый 14.11.2007, 13:17   #5
Сообщение от velk Посмотреть сообщение
Что ж вы сразу версию не указали.
Потому что в 2.5 совсем не было RLS, а в 3.0 ее надо купить отдельно.
Поэтому на вопрос "почему?" ответ: "вы не купили и не настроили RLS".
Старый 14.11.2007, 13:54   #6
Dron AKA andy
А я вот, например, понял проблему как отсутствие прав доступа на таблицу, а не настроенный RLS. И от версии Аксапты в этом случае ничего не зависит.
Андрей.
Старый 14.11.2007, 14:02   #7
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
В исходном вопросе пользователь таки получал отказ в некоторых случаях.
Поэтому права на таблицу таки настроены.
Старый 14.11.2007, 14:18   #8
Dron AKA andy
Так и я про то же: остутствие доступа и есть настроенные права
Только программный доступ к таблице от этих прав не зависит. Если только искусственно какие-то проверки программировать.
Андрей.
Старый 14.11.2007, 14:27   #9
кстати, в ax5.0 появились права и на программный доступ.
Старый 14.11.2007, 16:07   #10
velk is offline
velk
а можно подробнее в этом месте :-)
Старый 14.11.2007, 16:07   #11
velk is offline
velk
Права все настроены Axapta 3.0 KR3
Старый 14.11.2007, 17:08   #12
Dron AKA andy
Что именно?
Андрей.
Старый 14.11.2007, 22:58   #13
fomenka is offline
fomenka
Стандартными правами проблему не решить - программист получит доступ к данным.
Программирование новых "прав", что бы ограничить программиста - увлекательное занятие , но вряд ли продуктивное.
Проблемы с правами доступа Kuat DAX: Администрирование 11 15.11.2007 11:09
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
странности с правами доступа Valia DAX: Программирование 2 15.08.2003 15:04
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
