Старый 28.01.2011, 16:39   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Группировка в лукапе
День добрый всем, не знаю проскакивала ли подобная тема, по поиску не нашел.
У контрола формы, основанного на EDT, перекрыт метод lookup. Примерный код выглядит так:
public void lookup()
    Query                            query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    SysTableLookup             sysTableLookup;
    tableId                            tableId;
    fieldId                            fieldId;
    tableId        = tableNum(Table1);
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableId, this,false);
    fieldId         = fieldnum(Table1, Field1);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldId);
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableId);
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(Table1,     Field2)).value(SysQuery::value(RangeValue));
    queryBuildDataSource.addGroupByField(fieldnum(Table1,Field1));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Значения Field1 в таблице, которая является источником данных для лукапа, не уникальные, поэтому по ним производится группировка. Все работает корректно. Но если мы попробуем сделать сортировку в выпадающем списке, то групппировка слетает.
Как с этим бороться, может кто подскажет?
Старый 28.01.2011, 16:48   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Насколько я знаю, в Axapta возможна либо группировка, либо сортировка (во всяком случае в 3-ей версии).
Если же вы хотите задать сортировку по группировочному полю, то, скорее всего, следует сделать так:
    tableId                            tableId;
    fieldId                            fieldId;
    queryBuildDataSource.orderMode(orderMode::GroupBy);
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldnum(Table1,     Field1), sortOrder::Ascending);
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 28.01.2011 в 17:02.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 28.01.2011, 17:03   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Точно, спасибо.
Старый 28.01.2011, 20:44   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Небольшое замечание. Если вдруг в лукапе потом захочется вывести поля, к которым нужно применить агрегатную функцию (Sum, Count и т.д.), то можно столкнуться с неприятным моментом, когда пропадает группировка.
Связано это с тем, что в рамках оптимизации исполнения запроса выбираются не все поля, а только те, что определены в лукапе (для которых был вызван метод addLookupField).
Соответственно, выполняется следующий код (\Classes\SysTableLookup\buildSelectionList):
        for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++)
            [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i);
            queryBuildDataSource.addSelectionField(fieldId);
И тут, как несложно заметить - метод addSelectionField вызывается без агрегатных функций. Соответственно, все наши Sum-ы пропадают и по этим полям начинает работать группировка (т.е. фактически, она слетает).
Лечится это простым условием:
    if (queryBuildDataSource.orderMode() == OrderMode::OrderBy) // Ограничение числа полей актуально только для выборки без группировок
после чего суммирование начинает работать нормально.
Справедливо для всех версий (3.0 - 2009 RU5)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.01.2011 в 12:37.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), jonny (3), IKA (1), player (1).
Старый 15.03.2011, 16:10   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Добавлю, что в этом методе (\Classes\SysTableLookup\buildSelectionList) не корректно определяется наличие методов (проявляется как пустые значения дисплэй методов в лукапе):
    // Test that all are fields (no methods)
        if (method)
            return;
При выполнении строки
боулевская переменная method всегда принимает значение false независимо от значений (AX 2009 RU5).
Для исправления достаточно изменить тип локальной переменной method с boolean на str.
Последний раз редактировалось vallys; 15.03.2011 в 16:12.
Старый 05.04.2016, 17:53   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
        if (method)
            return;
Почему-то в HFR8 (а также в Ax2012R3) тип переменной method изменили, но использовать её перестали. То есть при наличии display-методов в лукапе поля в нём всё равно оптимизируются и селектятся не все. Что сильно мешает в том случае когда отображаемый display-метод основан на полях, не выводящихся в лукап.
В Ax2009 были проблемы с лукапами, основанными на запросах с применением Union. Как раз метод \Classes\SysTableLookup\buildSelectionList портил всё. В Ax2012 вроде попытались исправить и учесть Union, но опять же не до конца. Если union состоит из двух одинаковых таблиц, то проблем нет. Но если к одной из таблиц в union приджойнена ещё какая-нибудь таблица (ExistsJoin например), то лукап перестаёт работать.
Дмитрий
Старый 05.04.2016, 18:36   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А не проще ли для такого лукапа сделать View?
Старый 05.04.2016, 18:42   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
В sysTableLookup просится метод для явного добавления полей в выборку через queryBuildDataSource.addSelectionField(), но не отображающий их. Наверное не сложно такой костыль реализовать.
Старый 05.04.2016, 19:06   #9
Damn is offline
Damn
Да я чтоб сильно не мучиться просто вернул на место этот программный код из ранних версий :
        if (method)
            return;
Для лукапов, содержащих display-методы, селектятся все поля и все довольны.
И для использования union в лукапах тоже класс SysTableLookup подкорректировал в нужных местах.
Дмитрий
group by, lookup, order by, query
Группировка по полю GUID sukhanchik DAX: Программирование 6 21.12.2010 14:43
Группировка сводной таблицы Excel AlexeyVS DAX: Программирование 4 29.07.2010 12:13
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Группировка в отчетах Pegiy DAX: Программирование 14 22.10.2004 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
