Старый 21.12.2010, 00:12   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Группировка по полю GUID
Столкнулся тут с интересным поведением группировки по полю типа GUID в 4.0 и 2009 RU5.
Имеем тестовый джоб
static void Job1(Args _args)
    Table1 t;
    t.StringField = 'aa';
    t.GuidField   = newguid();
    t.RealField   = 2;
    t.insert();
    t.RealField   = 2;
    t.insert();
    t.StringField = 'bb';
    t.RealField   = 2;
    t.insert();
    while select sum(RealField) from t
        group by StringField, GuidField
        info(strfmt("%1 %2 %3", t.StringField, t.GuidField, t.RealField));
В DAX 2009 RU5 все отрабатывает достаточно ожидаемо:
А вот в DAX 4.0 SP2 нас поджидает сюрприз:
Результат одинаковый - независимо от того - временная таблица или постоянная (т.е. есть она в БД или нет).
В обоих случаях в качестве СУБД использовался как SQL Server 2005, так и SQL Server 2008 R2.
Собственно - вывод - будьте аккуратнее
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.12.2010 в 09:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 21.12.2010, 01:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А запрос-то в 4-ке какой уходит на СУБД? А то и в 2009-й надо быть аккуратнее: на RTM-версии, как оказалось, при использовании update_recordset .. setting .. select sum(field) на СУБД уходил запрос без агрегирования Потом это, к счастью, исправили...
Старый 21.12.2010, 09:30   #3
sukhanchik
Вполне ожидаемый исходя из получаемых результатов. Поле GUID тупо игнорируется.
PHP код:
SELECT SUM(A.REALFIELD),A.STRINGFIELD FROM TABLE1 A
WHERE
(DATAAREAID='dat'GROUP BY A.STRINGFIELD ORDER BY A.STRINGFIELD
Если нет поля sum() в выборке то также нули выводятся - это у меня глюк был. Поправил исходное сообщение.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.12.2010 в 09:33.
Старый 21.12.2010, 10:42   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Какой типа данных у поля GuidField? Допустимо ли в принципе использовать подобный тип данных в качестве поля группировки? Например, группировка по контейнерному полю запрещена.
Если явно указать поле GuidField в списке полей в опции select, что-то изменится?
Старый 21.12.2010, 11:12   #5
sukhanchik
GUID. Собственно - из-за этого и возник данный пост.
Допустимо ли в принципе использовать подобный тип данных в качестве поля группировки? Например, группировка по контейнерному полю запрещена.?
Ну я ж джоб выполнил => компиляция прошла. Более того, в АХ2009 этот джоб работает.
По контейнерному полю группировка запрещена в первую очередь самой СУБД - т.к. не имеет смысла сравнивать байтики в поле Image (отсюда и запрет на уровне компилятора). А тип GUID - есть в самой СУБД и не ограничен в группировке.
Нет. Запрос такой же уйдет.
Старый 21.12.2010, 14:36   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я не про это. В MS SQL это поле имеет тип [uniqueidentifier]. Физически - это Binary(16). То, что оно так красиво выглядит - это уже результат специфического преобразования. Ну, как с полями DateTime.
Как следствие, возникает вопрос, была ли предусмотрена корректная обработка (сортировка и группировка) подобных полей в Ax4.0?
Судя по тому, что подобное поле просто исключается из списка полей группировки (по аналогии, скажем, с TableId), в Ax4.0 на работу с подобным типом были наложены какие-то дополнительные ограничения, которые были сняты в Ax2009. Хотя и не все. Например, в теме Lookup по полю типа Guid описаны другие проблемы GUID
Надо бы посмотреть в справке по Ax4.0 Нет ли каких упоминаний об ограничениях по работе с полями типа GUID.
Старый 21.12.2010, 14:43   #7
sukhanchik
Я понял. Подозреваю, что если где-то это и описано - то "мелким шрифтом" на какой-нибудь странице к которой фиг докопаешься, да еще и может быть размещенной в закрытой части (на партнерсорсе).
Большими буквами чтобы это где-то было написано в явном виде - не видел. Может просто не там смотрел.
В любом случае - подозреваю, что я такой могу быть не один который обо этом не знает.
Т.е. в данном случае - это не размышление на тему - бага это или фича - а размышления на тему - если захочется группировать в 4-ке по guid-у - то нужно учесть данные особенности.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), gl00mie (3), johny77 (1).
ax4.0, guid, баг, группировка, ядро
sumitax: Creating new GUID in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2010 18:11
Lookup по полю типа Guid Poleax DAX: Программирование 21 01.10.2010 13:06
Группировка сводной таблицы Excel AlexeyVS DAX: Программирование 4 29.07.2010 12:13
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Прочитать сформированный GUID Владимир Максимов DAX: Программирование 2 24.09.2007 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
