Старый 09.08.2011, 08:51   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Проблемы со складскими журналами
Добрый день.
Axapta 4.0
Возникает такая ситуация по складским журналам в аналитике журнала указана одна аналитика но при этом порождаются проводки по другой аналитике.
Пример.
Журнал инвентаризации создан по складу, однако по нему создаются проводки по списанию со склада и с мола.
Журнал переноса со склада и мола на склад, однако создается проводка расхода со склада и мола, на другой склад и этого же мола.
Резервирование включено. Как это исправить?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 09.08.2011, 08:58   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
поведениее явно не стандартное...
скорее всего это делает рукотворный код
смотрите ваши доработки, без анализа (трассировки) кода здесь не обойтись.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.08.2011, 09:04   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А это не могут быть какие то настройки резервирования?
Старый 09.08.2011, 09:18   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Почему нетипичная?
Все зависит от настроек аналитики, являются ли они первичными, допускаются ли пропуски для приходов и расходов и т.п.
А то, что при резервировании под перенос в случае, если в прихходной части журнала не указана аналитика, то она тянется из расходной зарезервированной части, то это штатное поведение. Если МОЛ не является первичной аналитикой, то при резервировании без указания мол вполне может зарезервироваться и потом списаться не тот мол, что указан в строке журнала.
В общем, нужно смотреть настройки аналитик.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), Murlin (1).
Старый 09.08.2011, 09:48   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Почему нетипичная?
То есть только так, в принципе я так и думал, но ведь это же ошибочное поведение.
Старый 12.08.2011, 17:56   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Поведение вполне типичное и стандартное. Согласен с Raven Melancholic.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Производство в Аксапте-проблемы с журналами AlexeyKorus DAX: Прочие вопросы 5 08.11.2005 17:16
Как удалить проводки формированные складскими журналами.... velk DAX: Программирование 7 05.03.2005 12:56
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
