Старый 24.02.2004, 13:03   #1
TrY is offline
TrY
? Проблемы c тонким клиентом и AOS
Приветствую всех знающих людей.
Суть проблемы: при первом же подключении тонким клиентом и при выборе некоторых форм (например "закупка") индикатор работы в статусной строке начинает показывать частый обмен данными и курсор отображается часто мигающими часами. сама форма не открывается (другие формы у которых нет такой проблемы в этот момент могут открываться без проблем).
OS: w2k3 adv server
aos и и приложение на одном сервере
клиент на XP professional
Буду признателен за подсказку , может быть кто-нибудь сталкивался?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
