таймаут
в коде вызывается диалог
ok = (Box::yesNo(error, DialogButton::No, "ффф") == DialogButton::Yes); хочется такого функционала, если пользователь долго не жмет на кнопки закрывать диалог и идти дальше, как такое реализовать можно. Пробовал перед выводом диалога this.setTimeOut("methodName", 5000); не помогло. |
Посмотрите описание функции int Sleep(int integer).
Если использовать sleep - то система просто сделает паузу, мне же надо проверить что диалогбокс открыт уже допустим 10 секунд и после этого его закрыть
смотрите форму tutorial_timer
Re: таймаут
Изначально опубликовано xshaman
Пробовал перед выводом диалога this.setTimeOut("methodName", 5000); не помогло. Box создает DialogBox, а DialogBox при создании показывает модальную форму. Стало быть, получить управление до того, как пользователь эту форму закроет, вы не сможете при всем желании. В общем, используйте Dialog. Например, так: PHP код:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Тема | Ответов | |||
Как изменить таймаут на портале? | 5 | |||
Как установить таймаут при получении информации по http | 4 |
