#1 |
Как установить таймаут при получении информации по http
Здаруствуйте уважаемый All
Такая проблема Нужно получать данные по http пример джоба X++: static void testWeight(Args _args) { COM objXHTTP; str s; str _url = "http://cbr.ru"; //Для примера рабочий // str _url = "http://192.168.7.77"; //Нет http пингуется // str _url = "http://192.168.15.200/GetWeight"; //Не пингуется ; objXHTTP = new COM("MSXML2.XMLHTTP"); objXHTTP.Open("GET", _url, false);//true асинхронный objXHTTP.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT");//отключаем кэш это важно objXHTTP.send(); If(objXHTTP.readyState() == 3 || objXHTTP.readyState() == 4) //4 - Complete; 3 - Some data has been received. { info('ok'); } else { error("Сервер недоступен"); } s = objXHTTP.responseText(); info(s); } пауза происходит при срабатывании objXHTTP.send(); можно изменить код использовать асинхронный доступ X++: objXHTTP.Open("GET", _url, true);//true асинхронный objXHTTP.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT");//отключаем кэш это важно objXHTTP.send(); sleep(1000);//задержка для получения данных Хотя JScript работает Код: var _url = "http://cbr.ru";
//var _url = "http://192.168.15.53/getweight"; //для проверки недоступности
var objXHTTP = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
objXHTTP.send(null);
WScript.Sleep(1000);
if (objXHTTP.readyState == 3 || objXHTTP.readyState == 4)
WScript.Echo("Done");
else
WScript.Echo("Server Недоступен " + objXHTTP.readyState);
s = objXHTTP.responseText;
WScript.Echo(s);ЗЫ Изменение в реестре параметров KeepAliveTimeout и ServerInfoTimeout ничего не дало
Нет ничего сложного есть простое и неправильное Последний раз редактировалось jasper; 17.09.2008 в 06:31. |
#2 |
Проблема в sleep(1000). Не знаю в чем причина, но мне не удалось заставить такой код работать в Ax. Сделал таймер на форме через setTimeOut в котором проверяю значение readystate. Так все работает.
#3 |
Такой код, без sleep тоже не работает
X++: t = timeNow();
while(timeNow() - t <= 60)
if(objXHTTP.readyState() != 1)
info('1');
break;
}Что то в этом неправильное.
Нет ничего сложного есть простое и неправильное |
#4 |
А где вызывается send()? Нужно чтобы readystate проверялся не в цикле, а в отдельном потоке, не в том в котором вызван send. В аксапте такое можно реализовать через setTimeOut
Последний раз редактировалось Lucky13; 17.09.2008 в 10:55. |
#5 |
Спасибо за помощь.
непонятно почему работает только в отдельном потоке но это можно использовать.
