Старый 13.02.2012, 18:36   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Не цепляется второй дочерний датасорс в запросе
Query       query;
    QueryBuildDataSource    dsInventTrans,
                            dsInventTransPosting,
                            dsInventDim;
    int                     i;
    query = new Query();
    // Инициализация структуры запроса
    // InventTrans
    dsInventTrans   =   query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    dsInventTrans.name('dsInventTrans');
    dsInventTrans.firstFast(false);
    dsInventTransPosting    = dsInventTrans.addDataSource(tablenum(InventTransPosting));
    dsInventDim             = dsInventTrans.addDataSource(tablenum(InventDim));
    // Дальнейший код
Есть вот такой код. Создаю запрос, в который добавляю Датасорс InventTrans.
(dsInventTrans = SELECT FIRSTFAST * FROM InventTrans)
После, к нему добавляю дочерний датасорс InventTransPosting, в датасорсе InventTrans значение меняется на
(dsInventTrans = SELECT * FROM InventTrans JOIN FIRSTFAST * FROM InventTransPosting)
Далее цепляю к dsInventTrans второй датасорс dsInventDim на что в датасорсе dsInventTrans значение меняется на:
(dsInventTrans = SELECT * FROM InventTrans).
Добавление второго Датасорса сбивает первый дочерний и все связи, которые до сих пор были добавлены.
Подскажите как можно справиться с проблемой и что это может быть. Версия DAX 2009. Спасибо.
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.02.2012 в 18:51.
Старый 13.02.2012, 19:47   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Вообще-то, прежде чем задавать вопрос, попробуйте воспользоваться поиском. Возможно, подобные вопросы уже обсуждались
Join трех таблиц (две к одной)
или "посвежее"
QueryRun и два Join'а
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 13.02.2012, 21:20   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
или "посвежее"
Спасибо Вам за Ваш ответ!
Старый 15.02.2012, 17:04   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
или "посвежее"
Попробовал сделать так, как рекомендуют в указазнных вами темах, а именно связал таблицы посредством 1:1 и joinMode::ExistsJoin
Выборка происходит корректно, однако нет возможности сгруппировать по полям из дочерних таблиц. Выдаёт сообщение "Заданная последовательность полей Group By и Order By не поддерживается."
Как это можно преодолеть? Спасибо.
Старый 16.02.2012, 10:43   #5
Владимир Максимов
При Exists Join делать группировку или сортировку по подчиненной таблице - бессмысленно. Извините, конечно, но Вы в курсе чем Exists отличается от Inner Join?
Заменять одно на другое можно только если задача это допускает. Причем, как правило, как раз наоброт, использование Exists Join в Axapta, по возможности, следует избегать. Если задача позволяет, лучше использовать Inner Join
Приведите полный запрос, который Вы хотите получить. Просто команду Select напишите.
Старый 16.02.2012, 10:49   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
измените на innerJoin и для каждого датасорса напишите:
qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Старый 17.02.2012, 11:23   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
select /*SUM (INVENTTRANS.QTY) as qty,*/
SUM (INVENTTRANS.CostAmountSecCurPosted_RU) /*, SUM (INVENTSETTLEMENT.COSTAMOUNTADJUSTMENT)*/ as sum
INVENTTRANS.ITEMID
INVENTDIM.INVENTLOCATIONID, INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEType--,
/*, INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU, INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU, INVENTDIM.INVENTBATCHID, INVENTDIM.INVENTGTDID_RU
INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNT, INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNTOFFSET
INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION, INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_
INVENTTRANS.TRANSREFID, INVENTTRANS.RASSETID_ZTR*/
from INVENTTRANS
inner join INVENTDIM on INVENTTRANS.INVENTDIMID = INVENTDIM.INVENTDIMID
inner join INVENTTRANSPOSTING on
INVENTTRANS.INVENTTRANSID = INVENTTRANSPOSTING.INVENTTRANSID and
INVENTTRANS.ITEMID = INVENTTRANSPOSTING.ITEMID
--физическая связь
and INVENTTRANSPOSTING.TRANSDATE = INVENTTRANS.DATEPHYSICAL
and INVENTTRANSPOSTING.VOUCHER = INVENTTRANS.VOUCHERPHYSICAL
and INVENTTRANSPOSTINGTYPE = 0
and INVENTTRANS.ITEMID like '22.%'
INVENTPROFILE_RU
where
INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU = INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEID and
--INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILETYPE= '1' and
-- не включать финансовые сторно проводки
INVENTTRANS.STORNO_ZTR = 0
-- не включать физические сторно проводки
and INVENTTRANS.PACKINGSLIPRETURNED = 0
--дата
and INVENTTRANSPOSTING.TRANSDATE /*between*/ /*< '2012-01-01'*/ /*and*/ < '2012-01-08'
/*-- Код номенклатуры, номер журнала, номер ОС
and INVENTTRANS.ITEMID = ''
and INVENTTRANS.TRANSREFID = ''
and INVENTTRANS.RASSETID_ZTR = ''*/
--складские аналитики
--and INVENTDIM.INVENTLOCATIONID = ''
/*and INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU = ''
and INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU = ''
and INVENTDIM.INVENTBATCHID = ''
and INVENTDIM.INVENTGTDID_RU = ''
-- Счет ГК, Корр.счет
and INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNT = ''
and INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNTOFFSET = ''
--Финансовые аналитики (Подразделение, Заводской заказ)
and INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION = ''
and INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_ = ''*/
group by
INVENTTRANS.ITEMID
INVENTDIM.INVENTLOCATIONID, INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEType/*, INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU, INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU, INVENTDIM.INVENTBATCHID, INVENTDIM.INVENTGTDID_RU
INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION, INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_*/
order by
INVENTTRANS.ITEMID
Что-то вроде этого...
Что приведено в комментариях может быть выбрано или не выбрано в зависимо от условий
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.02.2012 в 12:51.
Старый 17.02.2012, 12:28   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это работающий код? Не вижу где джойнится INVENTSETTLEMENT.
Предлагаю вам этот сложный неработающий запрос начать последовательно упрощать. И представить здесь максимально простую неработающую версию. Ведь количество выбираемых полей и условий не влияет на работоспособность запроса. Всё зависит от последовательности соединений. Составьте тестовый пример неработающего соединения, который не будет содержать кучу отвлекающей информации.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.02.2012 в 12:39.
Старый 17.02.2012, 12:52   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Да, это работающий запрос, уже подредактировал, прошу прощения, INVENTSETTLEMENT там не должно коннектиться.
Не получается стандартным QueryaddDataSource прицепить одновременно InventDim и InventTransPosting.
Подскажите пожалуйста варианты выхода из ситуации кроме получения выборки через ResultSet
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.02.2012 в 12:55.
Старый 17.02.2012, 13:18   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так?
    Query q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbdsInventTrans;
    QueryBuildDataSource qbdsInventTransPosting;
    QueryBuildDataSource qbdsInventDim;
    QueryBuildDataSource qbdsInventProfile_RU;
    qbdsInventTrans = q.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbdsInventTransPosting = qbdsInventTrans.addDataSource(tablenum(InventTransPosting));
    qbdsInventTransPosting.relations(true);
    qbdsInventTransPosting.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    qbdsInventTransPosting.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsInventDim = qbdsInventTrans.addDataSource(tablenum(InventDim));
    qbdsInventDim.relations(true);
    qbdsInventDim.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    qbdsInventDim.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsInventProfile_RU = qbdsInventDim.addDataSource(tablenum(InventProfile_RU));
    qbdsInventProfile_RU.relations(true);
    qbdsInventProfile_RU.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    qbdsInventProfile_RU.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsInventTrans.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbdsInventTransPosting.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbdsInventDim.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbdsInventProfile_RU.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbdsInventTrans.addSelectionField(fieldNum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum);
    qbdsInventTrans.addSortField(fieldNum(InventTrans, ItemId));
    qbdsInventTransPosting.addSortField(fieldNum(InventTransPosting, Account));
    qbdsInventDim.addSortField(fieldNum(InventDim, InventLocationId));
    qbdsInventProfile_RU.addSortField(fieldNum(InventProfile_RU, InventProfileType));
    info(qbdsInventTrans.toString());
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.02.2012 в 13:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1), Artikov (1).
Старый 17.02.2012, 13:30   #11
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Так?
Вот это уже интересно. Строит как нужно. Спасибо Вам за Ваш ответ.
Старый 17.02.2012, 16:09   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
в очередной раз удивляюсь, насколько люди ленивы и любят только готовые примеры
Старый 22.02.2012, 14:42   #13
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Строит то как нужно на вид и по строке датасорса тоже, но вот группировать верно не хочет...
А именно если поставить группировки по полям таблиц InventDim и InventTransPosting одновременно
Последний раз редактировалось Cardagant; 22.02.2012 в 14:46.
Старый 10.10.2012, 14:49   #14
andrmax is offline
andrmax
Добрый день всем!
Перечитал кучу топиков про связывание таблиц в запросе. Но ответа на свой вопрос не нашел
У меня есть запрос:
select count(T1.RecId)
from T1
exists join T2 where T2.F21 == T1.F12
exists join T3 where T3.F32 == T2.F23
exists join T4 where T4.F43 == T3.F34
notexists join T5 where T5.F51 == T1.F15
and T5.F52 != T1.F25
формирую query, связываю через addLink и fetchMode(1:1).
в трассировке SQL видно что последний датасорс не подключен.
Аксапта в состоянии обработать это единым запросом или я напасно стараюсь?
Старый 10.10.2012, 14:52   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
а joinmode установили?
Старый 10.10.2012, 14:59   #16
andrmax is offline
andrmax
Да, JoinMode::ExistsJoin и JoinMode::NoExistsJoin соответственно.
Старый 10.10.2012, 16:01   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
условие T5.F52 != T1.F25 как задаете?
Старый 11.10.2012, 11:08   #18
andrmax is offline
andrmax
Через Range на T5.F52, и в нем текстом "T5.F52 != T1.F25".
Причем если закомментить связку Т2-Т3-Т4, то всё подключается правильно.
Или если подключать к Т1 сначала Т5, то она тоже отрабатывает правильно, но всё остальное не подключается.
Старый 11.10.2012, 11:31   #19
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Не очень дружит Query с объединениями на одном уровне, особенно, если у одной из веток есть вложенные подзапросы
Я бы предложил попробовать сделать на основании этой части запроса
select *
from T1
вьюху и уже ее испльзовать в основном запросе вместе с таблицей T5
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.10.2012, 11:41   #20
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а я бы посоветовал все exists заменить на inner (по возможности)
в аксапте exists имеет неприятную особенность - все последующие объединения идут вложенными запросами.
fetchmode, join, query, как правильно
сортировка в запросе V777 DAX: Программирование 41 25.04.2008 12:47
Добавить датасорс Eldar9x DAX: Программирование 1 01.10.2007 16:21
Условие в запросе по отбору чисел cherv DAX: Программирование 6 05.07.2006 14:11
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
