Ошибка при установке клиента DAX2009
Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Устанавливаю клиента на одной из машин и на стадии проверки и регистрации установка прекращается. Лог во вложении |
#2 |
Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
похоже что это ваш случай
Дмитрий |
#3 |
Вы имеете ввиду, что нужно сделать Uninstall Microsoft .NET Framework 4 Client Profile?
И еще, у меня Windows XP или это роли не играет? |
#4 |
Посмотрите, что у вас пишется в файлик
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-07-13 11-02-00\Components32 Log.txt
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Лог большой, да и сложно в силу своей слабой компетентности в этом вопросе самостоятельно разобраться
#6 |
Похоже, у пользователя, под которым производится установка, не хватает прав на машине.
Попробуйте запустить под админом
#7 |
Действительно XP. Не обратил внимание на это. Просто некоторое время назад меня этот 4 Client Profile так достал что я первым делом на него подумал. С подобными ошибками на XP не сталкивался.
Дмитрий |
#8 |
Я в группе "Администраторы". На 5-ти машинах успешно устанавливается, а на своей и еще 2-х не могу.
#9 |
В логе вроде ясно написано про отсутствие прав:
MSI (s) (68:DC) [11:07:48:533]: Invoking remote custom action. DLL: C:\WINDOWS\Installer\MSI123.tmp, Entrypoint: ExecNetFx
ExecNetFx: Microsoft (R) CLR Native Image Generator - Version 2.0.50727.3053 ExecNetFx: Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. ExecNetFx: Installing assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35 ExecNetFx: Compiling assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35 (CLR v2.0.50727) ... ExecNetFx: Error compiling Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35: отказано в доступе. (исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) ExecNetFx: Uninstalling assembly Microsoft.Dynamics.Framework.Expression.AxExpressionBuilder, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35 because of an error during compilation: отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) ExecNetFx: отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) ExecNetFx: You must have administrative credentials to perform this task. Contact your system administrator for assistance. ExecNetFx: Error 0xffffffff: Command line returned an error. ExecNetFx: Error 0xffffffff: failed to execute Ngen command: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\ngen.exe install |
#10 |
Спасибо, передам своим админам привет
