Старый 23.11.2011, 10:37   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Ошибка при установке клиента DAX 2009
Добрый день!
При установке клиента на некоторые компьютеры получаю ошибки (логи прикрепил) и клиент откатывает установку:
Пробовал:
1) Удалить клиента DAX 4.0
2) Удалить .net framework 4.0 сlient, оставил только 3.5 Full
3) Поставили последние обновления для системы.
Система Windows 7 x86, Профессиональная.
Буду очень признателен за помощь.
Тип файла: rar logs.rar (143.6 Кб, 77 просмотров)
Старый 23.11.2011, 11:28   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
запускаете установку под админом на компьютере?
судя по логам не может найти некотырые системные папки (Document and Settings, AppData и пр).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.11.2011, 12:56   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
при установке на Win7 придерживаюсь практики установки полного .Net Framework 4 вместо удаления
Старый 23.11.2011, 14:17   #4
vazerdim is offline
vazerdim
Устанавливал полный .Net Framework 4 и запускал под админом.
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3 paraPLAN DAX: Администрирование 20 08.02.2011 19:59
Ошибка после закрытия клиента AX 2009 propeller DAX: Программирование 6 13.08.2010 15:08
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
