Журнал базы данных
Добрый день. Версия Axapata 3.0. Журнал базы данных можно настроить на все таблицы? Администрирование\Настройки\Журнал базы данных\Ctrl+N\ в списке не все таблицы.
configuration key, security key на таблице не попавшей в список стоит?
Таблица LedgerJournalTrans, ключи не стоят. Получается если ключей нет, журнал работать не будет?
\Forms\SysDatabaseLogWizard\Methods\buildTableTree
вот тут можно понять какие таблицы отбираются в ListView на форме DAX 2009 |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_vsn (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Журнал базы данных SysDataBaseLog | 1 | |||
| AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных | 7 | |||
| Журнал Базы данных | 14 | |||
| Журнал базы данных для таблиц администрирования | 3 | |||
| Журнал базы данных | 32 | |||
