Старый 11.08.2014, 19:17   #1
cbuk is offline
cbuk
Нет транзакций в заказе на покупку
Создаю продакшн ордер, делаю старт, создается соответствующий заказ на покупку, но для него нет транзакций (Purchase order > Line view > Inventory > Transactions форма пустая) и соответственно невозможно дальше его проводить. Подскажите пожалуйста, это может быть из-за настроек или это баг?
Причем, если вручную увеличивая колличество то транзакции создаются, но на qty - 1 (изначальное колличество линии), если вернуть qty = 1 то транзакций опять нет
Последний раз редактировалось cbuk; 11.08.2014 в 19:21.
Старый 12.08.2014, 13:52   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Судя по описанию это доработка и при нажатии "Старт" не заполняется количество к поставке.
Старый 13.08.2014, 15:10   #3
cbuk is offline
cbuk
Разобралась. Транзакции не создаются из-за включенного чейндж менеджмента, но после того как линия уже создана система автоматически выключает этот чейндж менеджмент для данного заказа на покупку (это делает стандартный класс ProdUpdCostEstimation). Остался только вопрос - почему он это делает уже после того как линия создана и что делать с заказом на покупку без транзакций? )
Сторно накладной в заказе на покупку 2012 Mila DAX: Функционал 10 25.08.2014 17:58
Consumption project in purchase order Bergman DAX: Функционал 4 11.07.2014 17:05
Проблема с заказом на покупку. Stingich DAX: Функционал 12 04.03.2013 17:46
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Разница с суммах при сторно заказа на покупку Lelya DAX: Функционал 11 28.01.2010 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
