Старый 09.07.2014, 17:07   #1
Bergman is offline
Bergman
Consumption project in purchase order
Версия АХ2009
Компания использует два вида закупок для одной и той же номенклатуры:
1. Покупку на проект без задержки на складе. При указании проекта в заказе на покупку система генерирует две складские проводки: одна на приход, другая на расход.
2. Покупка на склад с последующим списанием на проект через складской журнал с типом Проект.
Вопрос заключается в том, позволяет ли аксапта разделить правила финансовой разноски заказа на покупку согласно тому был ли указан проект или нет?
Всё таки в первом случае, система производит мгновенное списание со склада, а проводки в главной книге точно такие же как и во втором случае.
Спасибо!
UPD: если включить Post Financial Inventory, то система будет разносить все заказы на счет Purchase, Consumption. если выключить то на Purchase, Receipt. Опять же, здест нет идентификации был ли указан проект или нет
Последний раз редактировалось Bergman; 09.07.2014 в 17:25.
Старый 09.07.2014, 23:46   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Да, если указываете проект в строке заказа на соответствующей закладке, то создается проводка расхода номенклатуры на счет из настройки разноски в модуле проекты.
Старый 10.07.2014, 11:34   #3
Bergman is offline
Bergman
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Настройки счета есть в типах Cost - Item и Cost. Система по прежнему генерирует один и тот же ваучер. Не зависимо от того был ли указан проект или нет
Старый 10.07.2014, 18:19   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Номер ваучера в проводках у меня тоже один, но разные поля "Номер журнала". В запаса две проводки - приход и расход.
Финансовые проводки:
Дт Склад Кт Поставщик
Дт Проект Кт Склад - этой проводки нет без указания проекта.
Проект типа Время и расходы, счет из настройки Projects - Ledger posting setup - Cost accounts - Cost.
Можно ли как-то сделать ваучер более уникальным - не знаю.
Старый 11.07.2014, 17:05   #5
Bergman is offline
Bergman
Какие должны быть обязательные настройки для того, чтобы сгенерировать данную проводку?
Сторно накладной в заказе на покупку 2012 Mila DAX: Функционал 10 25.08.2014 17:58
Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект Dreadlock DAX: Программирование 0 20.02.2014 11:43
Кредит-нота в заказе на покупку AEG DAX: Функционал 18 13.09.2013 20:34
Накладная в заказе на покупку разносится без номера Elenko DAX: Функционал 6 29.05.2013 15:28
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
