Старый 04.09.2014, 18:29   #1
piloterist is offline
piloterist
Анализ превышения доступной мощности за период
Приветствую!
Появилась следующая задача:
Имею план сбыта по месяцам, например Апрель 100шт, Май 500шт. какой-то номенклатуры с разбивкой по дням.
Необходимо оценить покрывается ли существующими мощностями оборудования, указанная выше потребность.
Предположим, что этой номенклатуры можно выпустить в месяц 300шт. Т.е. за Апрель-Май, мы покроем суммарную потребность в 600штук, но часть потребности майской необходимо будет выполнить в апреле, что приведет к складированию готовой продукции.
Собственно вопросы:
1. Можно ли ограничить разворачиваемость потребности таким образом, чтобы майская потребность не пыталась покрыться апрельскими мощностями и вписывалась точно в май (с превышением мощности)
2. Можно ли полностью отключить ограничение мощности? Сейчас в любом случае, даже если на ресурсе, на группе и в сводном плане не стоит галочка "ограничение мощности" в день, ресурс или группа ресурсов планируется не более 24 часов. Т.е. можно ли получить результат планирование - резервирование мощности на 156 часов в день (например), что позволит оценить, сколько станков должно выполнять работу
Подскажите пожалуйста, как решить задачу, мне кажется она должна быть распространенной.
Старый 04.09.2014, 18:53   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Да, период развёртывания можно ограничить.
Оверлоад можно получить в производственном планировании, если планировать назад от даты.
Помню, что получал красные флаги при превышении доступной мощности, но точный сценарий нужно восстанавливать.
Старый 04.09.2014, 18:53   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Старый 05.09.2014, 11:38   #4
piloterist
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Спасибо, за ответ. Небольшие уточнения:
1.Про развертывание, я имел ввиду не совсем то, что позволяет сделать настройка периода развертывания в сводном плане. Я хотел узнать, можно ли задать период, например 10 дней, в течение которых (назад от даты потребности) система полностью развернет всю потребность и спланирует её покрытие с превышением мощностей (если это необходимо). Т.е. впихнет невпихуемое.
2. Красные флаги при превышении мощности это все уже в работе с производственными заказами если я не ошибаюсь? А при работе со спланированными заказами ничего такого получить не удается?
3. Подскажите если знаете, что представляет из себя галочка "Ограничение по мощности" в сводном плане. При сводном планировании не зависимо от этой галочки (а так же не зависимо от типа планирования задания/операции, и не зависимо от наличия галочки в группах ресурсах и ресурсах соответственно) максимальная вместимость группы оборудования/оборудования равна календарной мощности (в моем случае в 24 часа в сутки). Таким образом я сделал вывод, что галочка влияет только в случае, если в ресурсе/группе задана мощность (например шт/ч или действий в час). А календарная мощность не обсуждается.
Ограничение РЦ по мощности Кг/час piloterist DAX: Функционал 12 20.04.2012 15:59
Задача по ограничению мощности РЦ niksen DAX: Функционал 15 29.09.2011 10:41
Анализ Т-счета George A DAX: Функционал 1 22.03.2011 20:39
анализ товародвижений в АХ 4 - нужен хелп Юра DAX: Прочие вопросы 8 27.10.2010 11:55
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
