Старый 24.07.2015, 15:54   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Установка DMF Dynamics AX R3 CU8 error
Согласно ресурсу установка производится :
The Data Import/Export Framework service must be installed on a computer that is running SQL Server Integration Services.
• The Data Import/Export Framework server must be installed on a computer that is running an instance of Microsoft Dynamics AX Application Object Server (AOS).
Первый компонент ставил на уровне BD и далее на уровне АОС. устанавливается все с первого раза без проблем.
Второй компонент уровня АОС не устанавливается ни в какую.
в логе
Component installation task stopped due to an error.
S260FinishedInfo
Property RemoveComponents set to: '0'
An error occurred in function CreateSummaryReportDataForUpdates during generation of Setup Summary Report.
Sequence contains no elements
=== Setup was completed successfully.
И горит красным,.
На виртуальной машине, где "все в одном" развертывается, ошибок нет.
Предположение: неужели эта штука устанавливается только когда АОС и BD находятся на одном уровне? А что в таком случае делать всем остальным?
Axapta book for developer
Старый 03.08.2015, 09:53   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да, ну так вот дело было в установленной операционной системе.
Старый 03.08.2015, 10:54   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Пререлиз Windows 10?
Старый 03.08.2015, 12:12   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Десяточкой на боевом проекте не балуемся.
Как только пойдут отзывы, все ок, можно будет попробовать.
dmf
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
axsa: How to connect Modern POS to Dynamics AX 2012 R3 CU8 instance in Azure Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2015 12:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
