MCT
Установка DMF Dynamics AX R3 CU8 error
Согласно ресурсу установка производится :
The Data Import/Export Framework service must be installed on a computer that is running SQL Server Integration Services. • The Data Import/Export Framework server must be installed on a computer that is running an instance of Microsoft Dynamics AX Application Object Server (AOS). Первый компонент ставил на уровне BD и далее на уровне АОС. устанавливается все с первого раза без проблем. Второй компонент уровня АОС не устанавливается ни в какую. в логе Component installation task stopped due to an error. ****************************************************************************************************** S260FinishedInfo Property RemoveComponents set to: '0' An error occurred in function CreateSummaryReportDataForUpdates during generation of Setup Summary Report. Sequence contains no elements === Setup was completed successfully. И горит красным,. На виртуальной машине, где "все в одном" развертывается, ошибок нет. Предположение: неужели эта штука устанавливается только когда АОС и BD находятся на одном уровне? А что в таком случае делать всем остальным?
Axapta book for developer |
MCT
Да, ну так вот дело было в установленной операционной системе.
Пререлиз Windows 10?
MCT
Десяточкой на боевом проекте не балуемся.
![]() Как только пойдут отзывы, все ок, можно будет попробовать.
Теги |
dmf |
