Результаты опроса: Используемый билд Аксапты.
2.5 1 2.86%
3.0 7 20.00%
4.0 1 2.86%
2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) 5 14.29%
2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) 5 14.29%
2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) 6 17.14%
2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) 2 5.71%
2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) 0 0%
2012 CU5 0 0%
2012 CU6 0 0%
2012 CU7 0 0%
2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) 0 0%
2012 R2 CU6 1 2.86%
2012 R2 CU7 5 14.29%
2012 R2 CU8 3 8.57%
2012 R2 CU9 1 2.86%
2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) 1 2.86%
2012 R3 4 11.43%
2012 R3 CU8 6 17.14%
2012 R3 CU9 5 14.29%
2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.11.2015, 11:38   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если периодически читать, что именно исправляют в обновлениях ядра, то просто страшно становится. Это как у медиков: пациенты делятся на больных и необследованных.
Именно что так !
Я тут нагуглил список билдов с описанием чего они фиксят.
https://www.academia.edu/9837830/AX2...SP1Hotfix_List
И возникло жгучее желание поставить сборочку посвежее.
Старый 13.11.2015, 19:23   #22
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
К интересу пользователей АХ 2009. У МС открыт следующий опрос:
This survey is used to collect information about your existing AX2009 deployment and your upgrade plans. We will be using the results of this survey to understand our current AX2009 customers infrastructure needs. We will also be using these results to build the AX2009 compatibility roadmap.
This survey should be completed by the AX Technical leader within your organization. Time to complete this survey is approximately 5 minutes.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (3).
Старый 01.12.2015, 12:40   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хм.
В последнем билде 2009-й (5.0.1600.3090) похоже поломали авторазмещение контролов либо авторесайз форм.
На всех диалогах у пакетников съехали кнопки "Повторение" и "Оповещения" на закладке "Пакет".
Исключение - когда пакетник использует обычный диалог (нарисованный руками)
В итоге
Класс Tutorial_RunbaseBatch - глючит как и большинство пакетов.
а
Класс Tutorial_RunbaseForm - нормально отрисовывает.
Старый 01.12.2015, 15:16   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
картинка стоит тысячи слов
Старый 01.12.2015, 15:56   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну вот например.
Глюк проявляется для классов :
InventCostClosing
там как и в большинстве пакетников в dialog() стоит
dialog = super();
А для
не проявляется, потому что там в dialog() стоит
dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(tutorial_RunbaseForm),this);
Миниатюры
Изображения
Старый 12.02.2016, 12:21   #26
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Хм.
Это началось уже с билда 1600.2967. Диалог начинает некорректно отображать кнопки "Оповещения" и "Повторение" уже в связках "обновленный клиент - необновленный АОС", "необновленный клиент - обновленный АОС".
Ничего нельзя поделать с этим ? Обновление до этого билда теряет смысл. Я думал может хоть в 1600.3090 исправили, а выясняется что и там баг остаётся.
Дмитрий
Старый 12.02.2016, 13:00   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Отчего ж нельзя.
Вот так например.
\Classes\BatchInfo\dialog
void dialog(Dialog   dialog)
    DialogRunBase               dialogRunBase = dialog;
    Object                      curMainGrp;
    DialogGroup                 grp2Col;
    DialogGroup                 buttonGrp;
    DialogGroup                 textGrp;
    // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 -->
    FormBuildGroupControl       GRD_FormBuildGroupControl;
    // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 <--
    #define.batchGrp('DialogBatchGrp')
    if (! runClass.canGoBatch() || !runClass.showBatchTab())
        return;
    usesDialogClass = Dialog::isDialogClass(dialog);
    if (! usesDialogClass)
        // When using "old" system, disable batch.
        batchExecute = false;
        return;
    curMainGrp = dialog.mainFormGroup();
    dialogRunBase.batchDialogTabPage(dialog.addTabPage("@SYS14462"));
    grp2Col = dialog.addGroup();
    grp2Col.frameType(FormFrameType::None);
    grp2Col.columns(3);
    grp2Col.widthMode(1);
    if ( !isRunningOnServer() && grp2Col.control() )
        GRD_FormBuildGroupControl = SysDictClass::as(grp2Col.control(), ClassNum(FormBuildGroupControl));
        if (GRD_FormBuildGroupControl)
            info4([
                GRD_FormBuildGroupControl.widthMode(),
                strFMT("%1", GRD_FormBuildGroupControl.widthMode()),
                GRD_FormBuildGroupControl.widthValue()
            // grp2Col.widthMode(-1);
            GRD_FormBuildGroupControl.width( 600, -1 ); // прибили гвоздями размер группы, так как в билде 5.0.1600.3090 он иногда глючит (не учитывал размер кнопок - словно их не было)
            // чтобы совсем красоту навести - надо еще в классе DialogGroup (переменная grp2Col ) реализовать метод width и запомнить widthMode и ширину
        //info4([classid2Name(grp2Col.control().handle())]);
    dialog.addGroup("@SYS2952",grp2Col);
    fieldBatchExecute   = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),batchExecute,"@SYS2312", "@SYS28499");
    dialog.addGroup("@SYS68865",grp2Col);
    dialog.addGroup("@SYS5711",grp2Col);
    if(this.parmRunClass())
        caption = this.parmRunClass().caption();
    fieldCaption        = dialog.addFieldValue(typeid(BatchCaption), caption, '',
                                new DictField(tablenum(Batch), fieldnum(Batch, Caption)).help());
    fieldGroup          = dialog.addFieldValue(typeid(BatchGroupId),groupId, '',
                                new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,GroupId)).help());
    fieldPrivate        = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),privateBatch,fieldpname(Batch,PrivateTask),
                                new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,PrivateTask)).help());
    buttonGrp = dialog.addGroup('',grp2Col);
    buttonGrp.frameType(FormFrameType::None);
    buttonGrp.leftMode(3);
    dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(SysRecurrenceRun),DialogMenuItemGroup::CurrentGrp);
    dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(BatchAlerts), DialogMenuItemGroup::CurrentGrp);
    dialog.curFormGroup(dialog.mainFormGroup());
    textGrp = dialog.addGroup();
    textGrp.frameType(FormFrameType::Edged3DLine);
    textGrp.alignChild(false);
    textGrp.widthMode(1);
    fieldText = dialog.addText(SysRecurrenceRun::toText(this.parmBatchHeader().parmRecurrenceData()));
    dialog.mainFormGroup(curMainGrp);
    dialog.curFormGroup(curMainGrp);
P.S.
А в MS писать пробовали ?
Чего говорят ?
Старый 12.02.2016, 16:00   #28
Damn is offline
Damn
Чего говорят ?
Может проще не переводить клиента и АОС на этот билд ? Есть в нём какие-то плюсы кроме минусов ? И кстати баг с кнопками в диалоговой форме единственный ?
Не хочется тратить время на переписку с микрософтом.
Дмитрий
Старый 12.02.2016, 16:23   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Затрудняюсь что-то советовать.
У нас он в деве и тесте крутится уже 3 месяца. Других багов пока не выявили.
На продуктив так и не ставили пока.
Старый 22.02.2016, 11:24   #30
Damn is offline
Damn
Билд 5.0.1600.3596 не пробовали ? Он сейчас вроде последний. Вдруг там исправлено это.
Дмитрий
Старый 22.02.2016, 11:55   #31
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Нет.
А у вас есть описание, что в нем пофиксили ?
Старый 22.02.2016, 16:22   #32
Damn is offline
Damn
Нет. Я и скачать-то не знаю как его.
Дмитрий
Старый 23.03.2018, 11:18   #33
Rik_id7251 is offline
Rik_id7251
Дело в том что код в классе BatchInfo методе dialog корректен и его править не надо.
Проблема тут в строчке:
Значение передается корректное, но функция почему-то принимает boolean.
Исправляется в классе DialogGroup методе leftMode:
//Fix -->
void leftMode(boolean leftMode)
void leftMode(FormLeft leftMode)
//Fix <--
    if (properties)
        Dialog::setProp(properties,#leftMode,leftMode);
    else
        this.formGroup().leftMode(leftMode);
Вместо енума FormLeft можно просто int, кому как удобнее.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
Старый 25.03.2018, 19:59   #34
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, что поведение ядра изменилось при передаче параметров.
Раньше оно не приводило типы (и даже ошибочно написанный X++ код мог корректно срабатывать), а теперь приводит типы и код который работал раньше - теперь не работает.
Опасно, где это еще вылезет.
Для иллюстрации набросал джобик
static void Job3015(Args _args)
    DictEnum    dictEnum;
    anytype     a;
    boolean test(boolean _parm)
        dictEnum = new DictEnum(DictEnum::value2id(_parm));
        info(strfmt("%1; %2; %3; %4",
            typeOf(_parm),
            any2int(_parm),
            DictEnum::value2id(_parm),
            dictEnum ? dictEnum.name() : '-'
        return 3;
    a = test(3);
    dictEnum = new DictEnum(DictEnum::value2id(a));
        typeOf(a),
        any2int(a),
        DictEnum::value2id(a),
    info("");
В новом билде (как минимум после 1600.2967) джобик выведет
Enum; 1; 61440; boolean
Enum; 1; 0; -
первая строка соответствует преобразованию типов при передаче параметров в метод, а вторая - при возвращении результатов.
В старом билде (RU8) результат такой:
Enum; 3; 61440; boolean
Enum; 1; 0; -
т.е. значение не приводилось к нужному типу и баг в X++ коде не проявлялся.
P.S. Но конечно радует, что это не баг ядра как думали в начале, а всего лишь кривой X++ код.
Последний раз редактировалось Logger; 25.03.2018 в 20:07.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 25.03.2018, 20:11   #35
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А в 2012-й (build 6.3.5000.2046) джоб выдает:
т.е. опять поведение меняется, но уже при возвращении значения из метода.
build, hotfix, kernel rollup
Принцип отката в настройках версии калькуляции издержек gerwald DAX: Функционал 3 27.07.2013 00:32
Определение "накатанного" по версии приложения / ядра Corel DAX: Администрирование 6 15.02.2012 15:39
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
Ошибка системной версии таблицы monter DAX: Администрирование 8 12.08.2008 12:43
Основной язык ядра следующей версии Аксапты perestoronin DAX: Прочие вопросы 10 03.02.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
