Результаты опроса: Используемый билд Аксапты.
2.5 1 2.86%
3.0 7 20.00%
4.0 1 2.86%
2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) 5 14.29%
2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) 5 14.29%
2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) 6 17.14%
2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) 2 5.71%
2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) 0 0%
2012 CU5 0 0%
2012 CU6 0 0%
2012 CU7 0 0%
2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) 0 0%
2012 R2 CU6 1 2.86%
2012 R2 CU7 5 14.29%
2012 R2 CU8 3 8.57%
2012 R2 CU9 1 2.86%
2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) 1 2.86%
2012 R3 4 11.43%
2012 R3 CU8 6 17.14%
2012 R3 CU9 5 14.29%
2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.03.2018, 19:59   #34
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, что поведение ядра изменилось при передаче параметров.
Раньше оно не приводило типы (и даже ошибочно написанный X++ код мог корректно срабатывать), а теперь приводит типы и код который работал раньше - теперь не работает.
Опасно, где это еще вылезет.
Для иллюстрации набросал джобик
static void Job3015(Args _args)
    DictEnum    dictEnum;
    anytype     a;
    boolean test(boolean _parm)
        dictEnum = new DictEnum(DictEnum::value2id(_parm));
        info(strfmt("%1; %2; %3; %4",
            typeOf(_parm),
            any2int(_parm),
            DictEnum::value2id(_parm),
            dictEnum ? dictEnum.name() : '-'
        return 3;
    a = test(3);
    dictEnum = new DictEnum(DictEnum::value2id(a));
        typeOf(a),
        any2int(a),
        DictEnum::value2id(a),
    info("");
В новом билде (как минимум после 1600.2967) джобик выведет
Enum; 1; 61440; boolean
Enum; 1; 0; -
первая строка соответствует преобразованию типов при передаче параметров в метод, а вторая - при возвращении результатов.
В старом билде (RU8) результат такой:
Enum; 3; 61440; boolean
Enum; 1; 0; -
т.е. значение не приводилось к нужному типу и баг в X++ коде не проявлялся.
P.S. Но конечно радует, что это не баг ядра как думали в начале, а всего лишь кривой X++ код.
Последний раз редактировалось Logger; 25.03.2018 в 20:07.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
build, hotfix, kernel rollup
Принцип отката в настройках версии калькуляции издержек gerwald DAX: Функционал 3 27.07.2013 00:32
Определение "накатанного" по версии приложения / ядра Corel DAX: Администрирование 6 15.02.2012 15:39
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
Ошибка системной версии таблицы monter DAX: Администрирование 8 12.08.2008 12:43
Основной язык ядра следующей версии Аксапты perestoronin DAX: Прочие вопросы 10 03.02.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
