Старый 04.02.2005, 12:05   #1
Кирилл Борисов is offline
Кирилл Борисов
Я пробую использовать класс LedgerJournalCheckPost, но пока не получается:
Сначала создаю LedgerJournalTable и несколько строк, потом вызываю:
LedgerJournalCheckPost =
LedgerJournalCheckPost::construct(LedgerJournalTable.JournalType);
LedgerJournalCheckPost.parmLedgerJournalTable(LedgerJournalTable);
LedgerJournalCheckPost.run();
Получаю сообщение Журнал не существует.
Может быть, кто-то знает как корректно разнести журнал главной книги без вызова стандартной формы?
Старый 04.02.2005, 12:09   #2
скорее всего вы не заполнили название журнала.
В подобных вопросах лучше дословно приводить текст ошибки.
Тогда можно будет воспользоваться советом
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
и http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Старый 04.02.2005, 13:47   #3
Кирилл Борисов
Это и был дословный текст, только без апострофов:
"Журнал '' не существует."
LedgerJournalTable.JournalName заполнен
если я тот же самый журнал разношу вручную, то ошибка не возникает
искать что, где и как я умею, просто решил перед обедом спросить готовый рецепт по корректному обращению с журналами главной книги, чтобы после возвращения его прочитать
так что извините, что спросил ;-)
Старый 04.02.2005, 13:52   #4
Сообщение от Кирилл Борисов
Между апострофами в середине должне быть номер журнала.
Вы не заполнили этот номер.
Старый 04.02.2005, 13:57   #5
Alks is offline
Alks
Попробуйте еще заполнить LedgerJournalTable.JournalNum.
Старый 04.02.2005, 14:14   #6
Кирилл Борисов
LedgerJournalTable.JournalName и LedgerJournalTable.JournalNum заполняются нормально
у меня сама таблица не так как-то передается
видимо
недостаточно использовать
Старый 04.02.2005, 14:31   #7
Кирилл Борисов
Нашел:
нужно было
LedgerJournalCheckPost = LedgerJournalCheckPost::newLedgerJournalTable(LedgerJournalTable,NoYes::Yes);
вместо
Старый 06.02.2005, 20:16   #8
soin is offline
soin
Посмотрите как примеры классы RPayCreatePayment_Bank и LedgerJournalTransCreate_RU
неплохой пример как заполнять и разносить журналы
Старый 06.02.2005, 20:30   #9
Наоборот, предельно осторожно относитесь к объектам с суффиксом _ru и префиксом rpay.
Старый 06.02.2005, 22:34   #10
soin is offline
soin
Тем не менее на технологию посмотреть можно... и что-то для себя полезное найти можно.
Хотя про RPay* согласен
Старый 06.02.2005, 22:59   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от soin
Еще на тему "как создать что-либо из кода" полезно заглядывать в классы BMScope*
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
