Я пробую использовать класс LedgerJournalCheckPost, но пока не получается:
Сначала создаю LedgerJournalTable и несколько строк, потом вызываю: LedgerJournalCheckPost = LedgerJournalCheckPost::construct(LedgerJournalTable.JournalType); LedgerJournalCheckPost.parmLedgerJournalTable(LedgerJournalTable); LedgerJournalCheckPost.run(); Получаю сообщение Журнал не существует. Может быть, кто-то знает как корректно разнести журнал главной книги без вызова стандартной формы? |
скорее всего вы не заполнили название журнала.
В подобных вопросах лучше дословно приводить текст ошибки. Тогда можно будет воспользоваться советом http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060 и http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/ |
Это и был дословный текст, только без апострофов:
"Журнал '' не существует." LedgerJournalTable.JournalName заполнен если я тот же самый журнал разношу вручную, то ошибка не возникает искать что, где и как я умею, просто решил перед обедом спросить готовый рецепт по корректному обращению с журналами главной книги, чтобы после возвращения его прочитать так что извините, что спросил ;-) |
Сообщение от Кирилл Борисов
Вы не заполнили этот номер. |
LedgerJournalTable.JournalName и LedgerJournalTable.JournalNum заполняются нормально
у меня сама таблица не так как-то передается видимо LedgerJournalCheckPost.parmLedgerJournalTable(LedgerJournalTable); недостаточно использовать |
Нашел:
нужно было LedgerJournalCheckPost = LedgerJournalCheckPost::newLedgerJournalTable(LedgerJournalTable,NoYes::Yes); вместо LedgerJournalCheckPost = LedgerJournalCheckPost::construct(LedgerJournalTable.JournalType); LedgerJournalCheckPost.parmLedgerJournalTable(LedgerJournalTable); |
Посмотрите как примеры классы RPayCreatePayment_Bank и LedgerJournalTransCreate_RU
неплохой пример как заполнять и разносить журналы |
#9 |
Наоборот, предельно осторожно относитесь к объектам с суффиксом _ru и префиксом rpay.
#10 |
Тем не менее на технологию посмотреть можно... и что-то для себя полезное найти можно.
Хотя про RPay* согласен |
#11 |
Сообщение от soin
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
