Про документооборот
Подскажите пожалуйста, как включить документооборот, а то у меня иконка на
панели инструментов disabled. Или здесь дело не в настройках, а в чем-то другом? |
#2 |
а в какой группе пользователей находится Ваш логин?
дело может быть вот в чём: если Вы не администратор, то документооборот может быть ограничен правами доступа. а может быть дело и в настройках самого пользователя (меню Сервис->Параметры, акстивизировать документооборот, активизировать кнопку). |
#3 |
Аманд
1. Включить функциональный ключ
2. Настроить Документооборот Разное/Документооборот (2.5) 3. Активизировать Документооборот для пользователя - Настройки пользователя/ Установить параметры Активизировать док-т, Активизировать кнопку на панели инструментов. Примечание: В заказах, закупках, есть возможность печатать документы (прикреплённые к строке в документообороте с типом внешний) в документах (заявка, предложение и т.д.) настраивается сие чудо в параметрах печати заказов и закупок. |
#4 |
Кстати, не работает((
У меня такая я же проблема, как и andreynikolai, в Ax30SP2: и конфигурационные ключи включены, и функционал с кнопкой в настройках активирован, и даже активные таблицы с документами указаны, а кнопка и пункт меню недоступны. Может, это следствие того, что "на прорисовку кнопки уходит много времени", и есть ещё какие-нибудь меганастройки? Вот и мучаюсь я вопросом, "что делать". Спасите. Хэлпы молчат.
Thanx in advance, AY |
#5 |
Member
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: AY (1). | |
#6 |
Воистину, непредсказуема...
Глубокоуважаемый glibs,
помогло! Удивительны дела твои, Аксапта! Big... Enormous big... Huge respect, glibs!!! AY ("спаасибо, дорогооой пришееелец, Вы спаслиии мееня!" (c) "Тайна 3 планеты" OST)))) |
#7 |
Вечер, добрый!
Ax30SP2. Расскажите п-та сценарий работы с документоборотом. Хочу чтобы при обработке предложения по заказу в настроенный шаблон EXCEL попадали значения из таблицы CustQuotation (или из любой другой таблицы). В меню "Упр. документоборотом" я все настроил. В форме "Настройка форм" я тоже настроил вывод док-та с типом примечание. Кнопка "Документоборот" активизирована. С уважением, Георгий. |
#8 |
Георгий, вы описали не работу с документооборотом, а экспорт информации из аксапты в ескель. Документ в аксапте под собой подразумевает прикрепление файла (в часном случае текстового документа) к строке БД. Например к закупке вы можете прикрепить файл - текст договора, или отсканированный вариант
#9 |
Правильно, а как Вы считаете - можно ли Упр. Документоборотом использовать для именно экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL.
В форме Основное\Настройки\Управление документоборотом\Типы документов можно настроить попадание значения поля в таблице например в ячейку в EXCEL. Вот повторю свой вопрос, заданный на другой ветке: А как сделать чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись строки для всех имеющихся строк табличной части? При желании я думаю можно сделать: В самом конце обработки документа "Предложения по заказу" вставить вызов журнала Предложений выбор нужного предложения, нажатие кнопки документоборота, нажатие нового "Quotation". С уважением, Георгий. |
#10 |
Документоборот использовать для экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL, или любые другие нельзя. Для экспорта документов в ексель необходимо воспользоваться функциональностью "генератор отчетов", либо попробовать написать самостоятельно. Примет как это сделать - прилагаю
#11 |
Ну да, я сам выдирал из РоссОсов классы:
Российских ОС - для EXCEL - RAssetReport_UA Украинских ОС - для WORD - RAssetReport. Думаю "нельзя", кроме всего прочего, и потому что неизвестно в случае использования документоборота КАК в табличной части добавлять новые строки. Генератор отчетов имеется ввиду "РоссФинОтчеты" или что? Да, наверное придется подописывать везде экспорт документов EXCEL. |
#12 |
Георгий, нельзя - потому что нельзя, потому что не предназначено, потому что калькулятор - для того чтобы вычисления делать, но вот распечатывать с помощью него нельзя, потому, что если с помощью него можно распечатывать , то это принтер.
Почитайте пожалуйста документацию про документооборот. |
#13 |
Lean Six Sigma
Изначально опубликовано mit
Документоборот использовать для экспорта данных по документам в шаблоны документов EXCEL, или любые другие нельзя. |
#14 |
Это будет не экспорт, а отображение документа в том же окне, или открытие в новом. при этом для открытия используется приложение сопоставленное с расширением файла. Если приложение позволяет производить редактирование - это можно сделать. Даже можно реализовать в коде, но это все равно что к автомобилю педали прикручивать. Изначально же документооборот не предназначался для экспорта
#15 |
Где-это Вы нашли документацию про документоборот? ;-)
Согласен - Документооборот для экспорта документов в шаблоны MS Office нельзя использовать. Генератор отчетов имеется ввиду "РоссФинОтчеты" или что? Думаю не особо трудно везде (при печати документов) прикрутить классы для вывода данных в шаблоны MSOffice. |
#16 |
Lean Six Sigma
Документация по документообороту - в руководстве по CRM.
#17 |
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Генератор отчетов имеется ввиду "РоссФинОтчеты" |
#18 |
Георгий, нельзя - потому что нельзя, потому что не предназначено, потому что калькулятор - для того чтобы вычисления делать, но вот распечатывать с помощью него нельзя, потому, что если с помощью него можно распечатывать , то это принтер. Почитайте пожалуйста документацию про документооборот. |
#19 |
С помощью документооборота можно по заранее настроенным шаблонам создавать документы Word, Excel и выводить в них данные из текущей записи таблицы или из непосредственно связанных с ней таблиц. Формировать табличные отчеты, количество строк которых заранее неизвестно - нельзя.
#20 |
Подскажите, пожалуйста, как так может быть - в трехуровневой конфигурации иконка документооборота неактивна, а в двухуровневой - активна? И как заставить работать документооборот в трехуровневой конфигурации?
| Теги |
| excel, word, документооборот, ax3.0, ax4.0 |
