Старый 26.05.2004, 15:51   #1
Mechanizm is offline
Mechanizm
Вызов формы через menuItemButton
Вопрос - в форме имеется грид, установленный на датасорс
если форма вызывается непосредственно через AOT, грид отображает все записи нормально
но если та же форма вызывается через menuItemButton, то в гриде лежит только одна запись, не первая и не последняя. Методы датасорса не переопределены, фильтров не видать и передачи параметров то же.
С чем это может быть связано?
Старый 26.05.2004, 17:32   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Видимо, создается dynalink, т.е. есть связь между таблицей, определенной как datasource для menuitembutton в вызывающей форме, и таблицей вызываемой формы (или это вообще одна и та же таблица).
Андрей.
Старый 26.05.2004, 17:39   #3
Mechanizm
да, одна таблица
Старый 26.05.2004, 17:40   #4
Mechanizm
а как исправить эту ситуацию?
Старый 26.05.2004, 18:30   #5
Dron AKA andy
Ну, способов может быть много. Но без программирования вроде никак. Если фильтрование не нужно вообще, откуда бы не открывалась эта форма, то можно на init() datasource вызываемой формы написать после super():
PHP код:
this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks();
Можно проверить, что вызывается на основе такой же таблицы и только в этом случае очищать линк. Да хоть вызов формы переписать.
Андрей.
Старый 26.05.2004, 18:37   #6
все бы вам попрограммировать
в форме где находится menuItemButton очистите свойство datasource у самого menuItemButton'а
Старый 26.05.2004, 18:41   #7
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Очистите свойство DataSource у MenuItemButton, которая вызывает форму.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 27.05.2004, 14:29   #8
Dron AKA andy
Ишь, как налетели! А проверить?
Открытие формы через menuitembutton по-любому передаст какую-то запись в форму-приемник, заполнено свойство datasource или нет (проверяется элементарно: бросьте menuitem InventTable на одноименную форму). Соответственно, если на форме только один datasource, без программирования не выйдет, всегда будет передаваться запись из него и фильтроваться. А вот если есть другие datasource, можно попробовать назначить их.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Передача ссылки на формы через SysInfoAction_FormRun Artem Mikhailov DAX: Программирование 3 12.01.2007 07:17
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Вызов формы из сода X++ Хилари DAX: Программирование 4 26.04.2004 20:15
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
