Вызов формы через menuItemButton
Вопрос - в форме имеется грид, установленный на датасорс
если форма вызывается непосредственно через AOT, грид отображает все записи нормально но если та же форма вызывается через menuItemButton, то в гриде лежит только одна запись, не первая и не последняя. Методы датасорса не переопределены, фильтров не видать и передачи параметров то же. С чем это может быть связано? |
Видимо, создается dynalink, т.е. есть связь между таблицей, определенной как datasource для menuitembutton в вызывающей форме, и таблицей вызываемой формы (или это вообще одна и та же таблица).
Андрей. |
да, одна таблица
а как исправить эту ситуацию?
Ну, способов может быть много. Но без программирования вроде никак. Если фильтрование не нужно вообще, откуда бы не открывалась эта форма, то можно на init() datasource вызываемой формы написать после super():
PHP код:
Андрей. |
все бы вам попрограммировать
![]() в форме где находится menuItemButton очистите свойство datasource у самого menuItemButton'а |
Очистите свойство DataSource у MenuItemButton, которая вызывает форму.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем... |
Ишь, как налетели!
![]() Открытие формы через menuitembutton по-любому передаст какую-то запись в форму-приемник, заполнено свойство datasource или нет (проверяется элементарно: бросьте menuitem InventTable на одноименную форму). Соответственно, если на форме только один datasource, без программирования не выйдет, всегда будет передаваться запись из него и фильтроваться. А вот если есть другие datasource, можно попробовать назначить их.
Андрей. |
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1). |
